Dodatkowa pompa w zbiorniku
KLICHO
- Auto: bmw
Witam mam takie pytanie czy warto dać dodatkową pompę paliwa do zbiornika ? Np taką z AWX 4 barową lub VR6 3 barową ?
Maszan
Ale do jakiego silnika?
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Maszan
Czyli VP.nie możesz dać pompy z ciśnieniem większym niż 0.5_bar .sam mam włożona pół barowa z jakiegoś PD o numerze 1J0 919 050 i świetnie się spisuje.
KLICHO
- Auto: bmw
Maszan
No ją mam z golfa 4.Dół lepszy ,odpalanie bajka, zero babli w przewodach.Aha filtr paliwa mam z golfa2 bez zaworka ,gdyż koledze w octavii zaworek rozwalało po montażu pompy.Sterowanie przez dodatkowy przekaźnik z elektrozaworu na pompie wtryskowej n109.Pompka podaje paliwo przez ok.10 s i się wyłącza jeśli nie odpalisz. Polecam.
chrzaniu
Re: Dodatkowa pompa w zbiorniku
Pisałem Ci , że pompka z AWX daje 0.5bKLICHO pisze:Witam mam takie pytanie czy warto dać dodatkową pompę paliwa do zbiornika ? Np taką z AWX 4 barową lub VR6 3 barową ?
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
KLICHO
- Auto: bmw
A w etce wyszedł mi numer pompy AWX 3B0919050B i na jedych pisze 4 bar a innych 0,5 bara
- stefano189
to jest pompa podawcza, więc nie może dawać 4 barów.... piszą pierdoły w tych katalogach.
Pompa podająca, ma mieć jak najniższe ciśnienie i jak najwyższy przepływ, np. 0,4 bar i 440 l/h
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
tak okolo nawwt 0.8 bara daje ta podajca pompka. pomiar zalezny od tego gdzie sie znajduej pompka a gdzi ekoneic weza. Jak zapodasz ten waz pare metrow wyzej jak pompka to nawet kropla nie poleci tym wezem.
KLICHO
- Auto: bmw
No dobra to ktora bedzie odpowiednia ? Wiem ze musze chyba 2 kable pociagnac dodatkowe. I pytanie co z plywakiem sten co jest w tej pompie czy musze swoj przekladac ?
Maszan
Zakup pompe z wtyczka 4 pinowa. 2 piny od wskaznika przepinasz ze swojego a do 2ch ciagniesz zasilanie .Ja tylko wtyczke zarobilem a reszta szla plug&play.Generalnie zobacz jak wyglada Twoj kosz(po numerach)i zobacz jak wygladaja kosze z Passatow PD .Generalnie cena calosci tych pomp z koszami rozwala - ja za swoja z przesylka dalem 35pln.
KLICHO
- Auto: bmw
Oooo to bardzo tanio. Ogolnie patrzylem to ze 100 zl bym musial dac. Ok a skad miej więcej można pociągnąć te 2 kable bo rozumiem że jeden to +12V a drugi to masa ?
tomek08
Witam, prócz lepszego odpalania, daje jeszcze coś taka pompa?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
