ECU Przyspiesza sam zapłon
LUMPAS
Post autor: LUMPAS » śr maja 18, 2016 14:02
Witam mam problem z ECU w golfie 3 1.8 abs mianowicie zdarza się że podczas jazdy z lekkim butem tak 140-150km/h zaczyna się spalanie stukowe i to tak konkretnie bo moc spada i km/h do 80 .Takie rzeczy dzieją się raz na jakiś czas ,po takiej akcji jadę kilka kilometrów 80km/h i potem znowu mogę deptać (czary)
W związku z tym pytanie od jakich parametrów (czujników) zależy przyśpieszanie zapłonu przez ECU (jak to regulować)?
BYŁ 2 x MK1 BYŁ 3 x MK2 JEST 1 x MK3
luckyboy
Re: ECU Przyspiesza sam zapłon
Post autor: luckyboy » czw maja 19, 2016 17:55
Czujnik spalania stukowego, czujnik obrotow walu korbowego.
LUMPAS
Post autor: LUMPAS » czw maja 19, 2016 21:42
Taka sprawa że 1.8 abs nie ma takich czujników jedyny czujnik obrotów to hall w aparacie zapłonowym
Maszan
Post autor: Maszan » pt maja 20, 2016 08:58
A moze brakuje mu paliwa przy wysokich obrotach przez to ma ubogo co skutkuje sporym podniesieniem temperatury i spalanie stukowe masz od rozgrzanych czesci komory spalania, nagaru .
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
LUMPAS
Post autor: LUMPAS » pt maja 20, 2016 20:42
To jest prawdopodobne bo mam doprężony silnik,czyli trzeba go troszkę więcej podlać to się schłodzi i stuk ustąpi powiedzmy.Muszę to ogarnąć (do sprawdzenia)
dzięki za podpowiedź
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt maja 20, 2016 22:08
zalej paliwo "98" powinno pomóc, bo ono jest bardziej "stukoodporne"
Maszan
Post autor: Maszan » pt maja 20, 2016 23:03
Albo ciut cofnij zaplon na aparacie.
LUMPAS
Post autor: LUMPAS » sob maja 21, 2016 13:03
Hubi14, cały czas leje 98 (dzięki za podpowiedź dla potomnych)
Maszan, zapłonem już kręciłem fachowcy kręcili i nic
ostatnio jadę normalnie 10 kilometrów i wszystko gra,gaszę go idę na zakupy za 30min zapalam start z parkingu i spalanie stukowe jakby znowu zapłon sam na elektronice się przyspieszył
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
