Dobór opon, naciąg opon itp
- miasikvw5GTI
Panowie opona 165/35/17 na felge 8J jest sens pchać do tej pory śmigam na 185/35
MK1 Cabriolet coś na letnie dni
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=560676
- mikolajmakoski1
Nie ma sensu... w sumie chyba nawet sie nie wstrzeli a jesli sie wstrzeli to będzie mega "niedociag"
- bluesboxer
Siemanko. Potrzebuję rady
jetta a1 1.6d KIT Eibach -40mm aktualnie jeżdżę na oponach 195/45 R14 felga 7cali więc naciągu praktycznie nie ma. Zastanawiam się nad założeniem na tą felgę opony 165/55?
Jak będzie z bezpieczeństwem i komfortem na takiej gumce? Nie będzie to śmieszne wyglądać? Teraz między oponę a nadkole wchodzą 3 palce. Na ile bar to zapompować? Jeżdżę spokojnie bez szaleństw , dodam że mam już dawce 1.9 tdi i w najbliższych miesiącach będzie swap, planowana moc 250-300Nm. Auto używane ok 3000km rocznie
Jetta A1 Coupe 1.6d CR '81
Golf MK3 Variant 1.9 TDI 1Z Special '95
Golf MK3 Cabrio 1.6 AFT Classic Edition '96
A3 8l 1.6 AEH
A6 C5 limo 1.9 TDI AFN @145hp 320Nm
A3 8l 1.6 AEH
bluesboxer, osobiście bym nie zmieniał opon mało ci to da pod względem wyglądu , a przy 300Nm to powodzenia po deszczu
- bluesboxer
300Nm to totalny max. Na początek będzie 240
waga poniżej tony. Ból że nie ma zbyt sensownych rozmiarów opon R14...
A3 8l 1.6 AEH
A3 8l 1.6 AEH
boris_kafarrow
- bluesboxer
Felgi są idealnie dopasowane do stylu samochodu. Nie ma mowy o zmianie. Interesuje mnie czy w szybkim zakręcie przy prędkości powiedzmy 120km/h nie zrzuci mi opony na nierównościach bo naciąg się jako taki zrobi. Nie szaleję tym autem, interesuje mnie bezpieczne przemieszczanie się.
A3 8l 1.6 AEH
A3 8l 1.6 AEH
w przyszłym roku musowo będę zmieniał opony letnie - 205/55/R16. Jednakże chciałbym coś więcej, felga 17/7.5, opona 215/50/R17. Teraz te co mam to jest minimalny balon, a jak pokonuję szybko zakręty to czuję jak tylna oś 'pływa'. Dlatego chciałem mneijszy trochę profili trochę szerszą, zwłaszcza, że mam 1.8T, więc jak emeryt nie śmigam, ale lubię wygodną i dynamiczną jazdę. Z tego co słyszałem, to GTI miały już springi -20. Przy takiej oponie pójdzie jakieś 1,5cm do góry, więc suma sumarum springi -40 byłyby idealne. Co otym sądzicie ?
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
boris_kafarrow
Re: Dobór opon, naciąg opon itp
Kup 225/45, springi 40 i będzie dobrzeR90 pisze:Witam,
Laczek 225 nie będzie za szeroki ? Felga wtedy 7.5 czy już śmiało 8 ?
boris_kafarrow
Podrzucę Ci moje dwie fotki, na pierwszej felga 17x7 i opona 225/45 i kit -40, na drugiej fotce felga 17x7.5 opona 215/45 i już gwint, może będzie pomocne
Będę chciał założyć na golfa III RH Zw1 17-tki i 8 cali szer. ET60
Auto będzie miało gwint i tu pytanie - jakie opony kupić żeby była gitara?
Aha i jeszcze jaki dystans?
Za pomoc z góry dziękuję..
- mikolajmakoski1
kukiluki, zalezy czego oczekujesz. Jesli naciagi to 185/35 lub 195/40 . Co do dystansu to bd musial pomierzyc sam ale napewno od 30mm w gore
