Nie działa klima
hansik_hansik
Nie działa klima
Post autor: hansik_hansik » śr lip 11, 2012 14:12
Witam. Nie wiedziałem gdzie ten temat dać więc daje Tutaj.
http://allegro.pl/dmuchawa-grzejnik-ter ... 51809.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/termowentylator-grzej ... 90239.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co myślicie o tych wentylatorach ?? sprawują się ? Czy warto wydac te pare zł czy nie ?? Proszę o szczerą odpowiedź
Pablo Corrado
Nie działa klima
Post autor: Pablo Corrado » śr lip 11, 2012 23:35
Daj sobie spokój z takimi wynalazkami :banghead:
A tak zapytam jeszcze, czemu one miałyby Ci służyć?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
XV2
Re: Nie działa klima
Post autor: XV2 » czw lip 12, 2012 11:44
hansik_hansik pisze:Witam. Nie wiedziałem gdzie ten temat dać więc daje Tutaj.
:rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
hansik_hansik
Nie działa klima
Post autor: hansik_hansik » sob lip 14, 2012 13:07
Posiadam golfa II no i codziennie jeżdzę w trasy no i w upały to ciężko wytrzymać . Co byście poradzili żeby było chłodniej w aucie gdzie nie ma klimy??
XV2
Nie działa klima
Post autor: XV2 » sob lip 14, 2012 18:54
hansik_hansik pisze:Co byście poradzili żeby było chłodniej w aucie gdzie nie ma klimy??
Suchy łokieć zimna pacha. A tak serio to nic nie poradzisz :?
btard
Post autor: btard » sob lip 14, 2012 19:05
hansik_hansik pisze:Posiadam golfa II no i codziennie jeżdzę w trasy no i w upały to ciężko wytrzymać . Co byście poradzili żeby było chłodniej w aucie gdzie nie ma klimy??
A jak myślisz, skąd te dmuchawy biorą powietrze? :helm:
hansik_hansik
Nie działa klima
Post autor: hansik_hansik » ndz lip 15, 2012 23:11
No tylko że ja wychodzę do kklienta to muszę zamknąć okna no i przez ten czas się cholernie nagrzewa.
sidewind76
Nie działa klima
Post autor: sidewind76 » pn lip 16, 2012 10:43
spróbuj sprawdzić czy w obiegu jest czynnik na początek czyli odkręć korki zaślepiające i naciśnij jedną z kulek przy doprowadzeniu czynnika tutaj gdzie się podpina maszynę do napełniania
to że AC się świeci znaczy tylko tyle że się świeci uruchom silnik zerknij na sprzęgło elektromagnetyczne (koło na kompresorze) czy się za sprzęgli po włączenie tego przycisku jeśli czynnik jest i kompresor pracuje poprawnie najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik wysokiego ciśnienia układu klimatyzacyjnego
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
bogiel7
Auto: Vw golf4 1.8 t
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » ndz maja 22, 2016 16:32
Witam. Mam male pytanko. Problem jak w temacie. Koledzy sprawdzilem wentylatory ( na krotko , w malym wszystko ok , duzy stoi) , bezpieczniki , no i zmerzylem napiecie na sprezarce. Tu moje pytanie: mam tam caly czas 4,5v . Nie wazne czy silnik chodzi czy stoi czy klima jest wlaczona). To prawidlowa wartosc? Czynnik jest bo probowalem wcisnac ta kulke w zaworku do nabijania. Vag pokazuje blad 318. Jakies pomysly ? Pozdrawiam.
devill4
Nie działa klima
Post autor: devill4 » wt maja 24, 2016 10:06
Wentylatory muszą wystartować w momencie włączenia klimy inaczej zawór zabezpieczający upuści Ci nadmiar ciśnienia i odłączy klimę - stąd błąd 318.
bogiel7 pisze:sprawdzilem wentylatory ( na krotko , w malym wszystko ok , duzy stoi)
stoi w sensie, nie działa ? no to chyba masz winnego.
