Witam. W swojej Borze już raz zmieniałem silnik, bo poprzedni odmówił posłuszeństwa. Problemem jest to że dodatkowa, elektryczna pompka obiegu wody nie załącza się. Teraz podczas upałów często załączają się wentylatory, ale po zgaszeniu silnika wentylatory się kręcą a pompka milczy. W efekcie gasząc silnik wskazówka pokazuje 90*, a jak przekręcę zapłon po minucie wychyla się powyżej 90*, w takim tempie czuję że głowica za długo nie wytrzyma. Tak było już i na poprzednim silniku, odkąd mam ten samochód nie włączała się ona samodzielnie chociaż na krótko podłączając działa. Kupiłem na szrocie sterownik wentylatorów bo podobno on załącza pompkę. Ale okazało się że nie pasuje jedna wtyczka. Ze szrotu miał oznaczenie 1J0 919 506K a mój różnił się literką na końcu... chyba to było "H". Napewno miał na obudowie trzy białe kropki a ten ze szrotu (napewno pochodzący z bory 2.3 AGZ miał jedną kropkę.
Czego to może być wina? Co załącza pompkę? Pewnie przekaźnik jakiś.. ale czy znajduje się on w sterowniku wentylatorów czy gdzieś poza nim? Co nim steruje? Czujnik w obudowie termostatu? Czy może mój sterownik wentylatorów jest nie właściwy? Nie mam pojęcia a nie uśmiecha mi się znów wymieniać silnika. Liczę na waszą pomoc.
VW Bora 2.3 V5 AGZ - nie załącza dodatkowej pompki wody
sterownik wentylatorów tym steruje ( wg mnie 14 pinowy)
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Tak właśnie mi sie wydawało. W sterowniku który kupiłem i mam na zapasie jest właśnie chyba 14 pinow a w starym strzelam że chyba 10. W kazdym razie na sterowniku który siedzi obecnie w samochodzie nie ma pinu opisanego "WP" jak to jest w tym drugim 14 pinowym. No i ja to sobie tłumaczyłem że oznacza pompę wody. Oznaczało by to że ktoś wcześniej przerobił to na gorsze... nie wiem tylko w jakim celu. Do tego drugiego sterownika mam też odciętą wtyczkę z kablami... gdyby się pokrywaly kolory kabli było by pięknie. Ale co jeśli tak nie jest? Ma ktoś rozpiske pinow z kolorami kabli?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
10 pinów w AGZ też było, na początku produkcji... obecnie jest to numer z końcówką E, wcześniej było H - czyli taki jak masz
Zasilanie pompki jest z pinu nr 1, kabelek czerwono/czarny
Problem rozwiązany... Wstawiłem sterownik wentylatorów 1J0 919 506E, (gdzieś czytałem, że z literką H nie dają prądu na wyjściu dla pompki) i pompka zaczęła pracować wreszcie. Po zgaszeniu silnika słychać jak pracuje jeszcze kilka minut po czym się wyłącza. Miałem problem również z dużym ciśnieniem w układzie chłodniczym, twardymi węzami przy chłodnicy... aż wkońcu pękł mi ten idący od obudowy termostatu do chłodnicy. Ten problem rozwiązałem poprostu zmianą korka od zbiorniczka wyrównawczego, może przyda się komuś ta informacja. Dziękuję forumowiczom za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
