wibracje
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
wibracje
Post autor: Omek » pn maja 16, 2016 00:28
Witam !
Dzisiaj jadąc autostradą, zauważyłem że przy prędkości 110 wzwyż podczas przyspieszania czuć wibracje, co by to mogło oznaczać Pozdrawiam.
Brago
Re: wibracje
Post autor: Brago » śr maja 18, 2016 09:59
Moze wjechales na linie oddzielajace pasy/pobocze? :D
Gdzie byly konkretnie te wibracje? Jesli glownie na kierownicy to masz slabo lub w ogole nie wywazone kola. Pozdrawiam .
Omek
Silnik: ASV
wibracje
Post autor: Omek » śr maja 18, 2016 15:38
wibracje czuć na kierownicy tylko podczas przyspieszania, po osiągnięci danej prędkości jest dobrze
Brago
wibracje
Post autor: Brago » czw maja 19, 2016 12:17
No to stawiam na któryś przegub. Nic innego mi nie przychodzi do głowy, no chyba że to pół oś ale prędzej to pierwsze..
Omek
Silnik: ASV
wibracje
Post autor: Omek » czw maja 19, 2016 18:42
zewnętrzny czy wewnętrzne ?
Brago
wibracje
Post autor: Brago » czw maja 19, 2016 22:56
Wewnętrzny.
Omek
Silnik: ASV
wibracje
Post autor: Omek » pt maja 20, 2016 06:40
a jak to sprawdzić czy jest jakaś tolerancja ? słyszałem opinie że możne smaru nie być , ale gumy są dobre
Brago
wibracje
Post autor: Brago » pt maja 20, 2016 22:46
To zewnętrzne się sprawdza. Guma która chroni przegub. Ona się nazywa jakoś `manszeta`, i ona jest gumowa i trzyma smar, żeby Ci się przegub nie zatarł. Robiłem u siebie z pół roku temu to właśnie bo mi pękła.
Nie mam pojęcia jak się sprawdza wewnętrzne przeguby ale jak nie wiesz i nie chcesz kombinować to mechanik Ci to sprawdzi.
Ostatnio zmieniony pn sty 16, 2017 22:48 przez Brago, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
wibracje
Post autor: Michał_1977 » śr maja 25, 2016 06:15
Ja w Octavii 1 musiałem zmienić 2masę,żeby takie wibracje znikły :bajer:
Omek
Silnik: ASV
wibracje
Post autor: Omek » śr maja 25, 2016 21:59
objawy były tylko podczas przyspieszania ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
wibracje
Post autor: Michał_1977 » śr maja 25, 2016 22:03
Omek pisze:objawy były tylko podczas przyspieszania ?
Tak.
Omek
Silnik: ASV
wibracje
Post autor: Omek » śr maja 25, 2016 22:09
a to mnie Pan pocieszył.
Omek
Silnik: ASV
wibracje
Post autor: Omek » śr maja 25, 2016 22:12
ale jak to sprawdzić aby mieć pewność w 100 %
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
wibracje
Post autor: Michał_1977 » czw maja 26, 2016 08:19
Omek pisze:ale jak to sprawdzić aby mieć pewność w 100 %
Na 100%,to będziesz wiedział po wyjęciu,a teraz wszystko co uczynisz,będzie domysłem,przypuszczeniem,sugestią,czy jak tam jeszcze inaczej można nazwać :-)
Wali w jej okolicach przy gaszeniu? Najcxzęściej jest takie TUK,Tuk,tuk...
Wróć do „Układ Napędowy”
