Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
W 2.3 miałeś dwumas a zakładając zestaw od AAA to zakładasz jednomas i musi byc komplet od tego.
ok dzieki
[IMG]http://images78.fotosik.pl/597/c4dd2f708090b045m.jpg[/IMG]
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Aaaa,jak był 2mas,to inna bajka...wesol pisze:W 2.3 miałeś dwuma
Panowie, sruby do jednomasu musze posmarowac jakims silikonem czy cos ? Bo one tez chyba musza uszczelnic ?
Klej do gwintów czerwony albo wystarczy tez troszkę zwykłej farby. Po kropelce na gwint.
Mam jakis klej do gwintow niebieski, bedzie git ?
Niebieskie są zdaje się do mocniejszego trzymania znaczy się by później wykręcić trzeba grzać palnikiem. Tak przynajmniej podają instrukcje. Ale pewnie też może i taki być.
Sprzęgło z MKII 1.3KAT 2G skrzynia 085 podejdzie do MKIII 1.4 AEX skrzynia 020?
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
wielorybek
Jestem właścicielem GOLF IV SDI, 2003r i nadeszła pora wymiany sprzęgła. Nie będę robił tego sam, ale sam muszę kupić części. Znalazłem na allegro taki zestaw http://allegro.pl/sachs-sprzeglo-vw-bor ... 16826.html" onclick="window.open(this.href);return false; Czy na tej aukcji są wszystkie części niezbędne do wymiany sprzęgła? Może to głupie, ale mam w głowę wbite, że elementem sprzęgła jest łożysko oporowe, a na tej aukcji takowego nie ma. Proszę o pomoc.
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Panowie mam do was takie pytanie
W Tamtym Tyg jestem po przerzutce sprzęgła skrzyni CYP do aaz 228
Dużych modyfikacji nie mam, ale odpychac się odpycha
Sprzęgło na szrocie mi znaleźli w stanie bardzo dobrym lukasa a docisk też tak samo, ale ten docisk mi jakoś zbytnio rewelacyjnie nie wyglądał tz ? na połowie docisku była odbita tarcza, a na drugiej stronie nie. Zamontowałem silnik jakoś tak nie za równo cyka tak jak by lewe powietrze dostawał może dlatego, że większy gabaryt poszedł na prawą stronę. Dodam też że docisk trochę na tokarce zebrałem z 2kg
i teraz takie pytanie przy 160-180 sprzęgło się uślizg uje nie równo, ale się uślizg uje z małymi uślizgami. bo widać po obrotach. Na razie nie bede mu dawał może się jakoś sprzęgło ułoży ? czy się mylę ?
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
MikiKalisz
Witam, panowie, czy jest możliwość określenia bez zdejmowania sprzęgła, np. po numerze silnika jaka jest średnica tarczy (2 opcje do wyboru) 220 lub 230 mm. Silnik AGZ skrzynia DZL. VW Bora 1999 rok
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nawet jeśli mu odpuścisz na jakiś czas i przestanie się ślizgać,to za jakiś czas jak mu podłożysz do pieca,zacznie.Developers pisze:Na razie nie bede mu dawał może się jakoś sprzęgło ułoży ? czy się mylę ?
Nie ma takich sprzęgieł. Są 228mm i 240mm. Jak skrzynia 5gang,to 228mm,a jak 6gang,to 240mm.MikiKalisz pisze:220 lub 230 mm
Witam swap z 1.6pn na 1.8rp skrzynia z pnki (4s) i sprzęgło nowe z pn ,na 3,4,5biegu sprzęgło się niesowicie ślizga coś źle poskładane czy porostu silnik jest za mocny jak na sprzęgło z 1.6?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ile tam jest różnicy,15KM? Raczej to nie to.rataj46 pisze:czy porostu silnik jest za mocny jak na sprzęgło z 1.6?
Linka nie podciągnięta za mocno?
Sprzęgło odtłuszczone?
