MK2 akumulator
KORNIK
MK2 akumulator
WITAM!Mam golfa MK2 GTI(112)KM.Musze wymienic akumulator a nie wiem na jaki(wystarczy 55Ah czy musi byc wiecej?)-stary jest w takim stanie ze nic z niego nie idzie odczytac a ksiazki nie mam.musze jak najszybciej wiedziec bo nie mam czym jezdzic.DZIEKI ZA POMOC!
Re: MK2 akumulator
Śmiało 55 styknie kup tylko najzyklejszą polską Centrę a nie tam jakieś wynalazkiKORNIK pisze:WITAM!Mam golfa MK2 GTI(112)KM.Musze wymienic akumulator a nie wiem na jaki(wystarczy 55Ah czy musi byc wiecej?)-stary jest w takim stanie ze nic z niego nie idzie odczytac a ksiazki nie mam.musze jak najszybciej wiedziec bo nie mam czym jezdzic.DZIEKI ZA POMOC!
W swoim mk2 mam Centre 45 Ah ale to jest silnik 1.6-jestem z niej bardzo zadowolony juz pół roku, a kupiłem Centre przez to że moja Mama w Volvo już ma 2 lata taki sam aku (volvo stoi pod chmurką czasami po 2 tygodnie bez odpalania i gdy trzeba nim gdzies podjechać to nie odmawia posłuszeństwa i aku ładnie kręci rozrusznikiem)
podyktowane jest to tym że jeśli kupisz aku powyżej tej wartości do tego silnika to nigdy go niedoładujesz i będzie miał krótszą żywotność tym bardziej przy warunkach zimowych, natomiast jeśli będzie mniejszy, np.45 to możesz go przeładować i szybciej zasiarczyć też go szlak może szybciej trafić a nawet na pewno.
MK III 1,8ABS full option
Wedlug mojej wiedzy elektronika nieprawda jest, ze mniejszy akumulator od standardowego bedzie przeladowany a wiekszy niedoladowany. Kazdy bedzie naladowany do pelna z tym ze wiekszy bedzie ladowal sie dluzej (w praktyce nie ma to znaczenia). Alternator a wlasciwue regulator napiecia dziala w ten sposob, ze przestaje ladowac w momencie gdy napiecie na akumulatorze osiagnie okreslona wartosc, pojemnosc (pradowa) akumulatora nie ma tu znaczenia.
Ja mam akumulator 62 Ah i wiem ze na mrozie zawsze lepiej zakreci niz mniejszy.
tylko że jeśli kupisz do takiego silnika aku nie taki jak jest zalecany to w razie jakiejś nieoczekiwanej wady ten aku ci padnie w czasie okresu gwarancyjnego to nie masz prawa do reklamacji i gwaranacja idzie sie walić bo zastosowałeś nie odpowiedni akumulator do danego silnika jak zaleca producent bo producent dokładnie pisze jaki powinien być aku do danego silnika (mowa o producencie samochodu oczywiści) - i co ty na to - wywalisz ok 160 zł a za rok wydasz znowu 160 zł bo ci gwarancja nie będzie przysługiwać
ja ma tez gti i kupiłem 55A ale cos mi sie wydaje ze troszke za duzy akku kupiłem ale jak robisz dłuzsze trasy to ok bo ja jezdze na krótkich odcinkach i wydaje mi sie ze akku jest nie doładowany a alternator mam 75A.
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
