Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Musisz kupić filtr paliwa z tym dynksem. Osobno chyba nie ma.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
O to chodzi? http://allegro.pl/a3-1-9-tdi-zawor-kroc ... 69514.html" onclick="window.open(this.href);return false; wiadomo lepiej kupić nówkę w ASO
@Jarosław.b
Właśnie na dniach wymieniam filtry w tym ten od paliwa.
Jeżeli urządza Cię część, którą mogę zdemontować ze starego filtra to Pisz Pan na PW.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
- FisheR
tego zaworka z filtrem nie dostaniesz tylko osobno chyba ze o zawleczke chodzi ale to tez osobno nawet ze szrotu
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
proszę , masz dużo tańszy i o takiej samej specyfikacji - używamy tego w pracy i jestkrazorek pisze:Słyszałem o Wurth SaBesto Ruststop Quatro - niby nie ma nic lepszego, tylko ciężko jest ten środek dostać. W sieci tylko widziałem w sprayu i wołają niespełna 80 PLNów za 400 ml puszkę
http://www.spaw.sklep.pl/preparat-cynk- ... sp,54,1915" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz dla porównania inne spreye wraz z cenami
http://www.sklepy24.pl/szukaj/preparat+ ... nk+srebrny" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu masz wszystkie dostępne w kraju wraz z opisem
https://www.google.pl/search?domains=fo ... +%2C+spray" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jaroslaw.b
Dzięki wielkie chłopaki. Ja u siebie mam to zaciśnięte opaską zaciskową i wszystko jest w porządku
przy wymianie filtra po prostu będę szukał z tym cudakiem
Jeszcze jedna sprawa. korek od klimy.. to uniwersalne ustrojstwo które założą przy nabijaniu czy trzeba osobno kupić?
- Silnik: ARL
A chyba że nie chodziło o krociec przy filtrze tylko o te zaciski ori? Jak wymieniam przewody paliwowe to celowo je wymieniam na opaski skręcane bo są wygodniejsze w obsłudze.
Moja Borka Variant:
- sebekgolf
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Z otwartą szybą nie jest to wykonalne. Szyba nie jest na sztywno osadzona, Lata jak szalona w samych choćby zatrzasku, szczególnie z tyłu.mass143 pisze:W sumie fajnie jakby te drzwi tak nie klepały przy zamykaniu. Szczególnie z otwartą szybą.
Z kronikarskiego obowiązku... dziś w 1,5 godziny udało mi się położyć około 80% powierzchni prawych tylnych drzwi na zewnętrznym poszyciu. Niestety ciemno się zrobiło bo wróciłem z roboty po 12 godzinach o 19,30. Ciąg dalszy jutro jak się wyrobię. Póki co szyba trzyma sie na taśmie
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Co do wygłuszania drzwi, dopiero jak zrobisz całe drzwi czyli maty na wewnętrza stronę, maty od środka plus jakąś piankę na boczek to jest konkretną różnica między zamykaniem drzwi zrobionych a tych nie ruszanych
byłem w szoku jak u siebie wszystko zrobiłem.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
- sebekgolf
Ja lecę po kolei ( najpierw środki, potem pod tapicerką drzwi) bo robię pomiary oraz nagrywam filmiki jaka jest różnica. Docelowo targana będzie dosłownie cała tapicerka z auta, wliczając w to deskę rozdzielczą i podsufitkę.
Witam .Panowie poszukuje osoby z okolic Legionowa z vag-iem która by zrobiła logi w moim Golf IV tdi alh
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
siema. Chce zamówić do siebie filtr stożkowy do 1.8t auq 180km. Nie mam auta dostępnego i nie mogę zmierzyć jakieś średnicy powinien być otwór. Ktoś poratuje wymiarem ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
pytanie do posiadaczy GTI 25jahre, czy końcówka tłumika wychodzi równo ze środka puchy czy wychodzi jakoś z boku ? Chodzi o to który tłumik wybrać aby siadła końcówka ładnie w wycięciu na wydech
Dołączam się do pytania.lwlw pisze:Poleci ktoś jakieś sprawdzone światła do jazdy dziennej?
http://lediker.pl/vw-golf-iv---swiatla- ... 1,433.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ktoś z takich może korzystał?
Using Tapatalk
