Silnik się grzeje .
Silnik się grzeje .
Witam , mam problem z układem chłodzenia : silnik strasznie się grzeje podczas jazdy po mieście (jakieś 20 minut jazdy i temperatura dochodzi do 110 stopni) , dzieje się tak w okresie wiosna-lato , inne pory roku gdy jest chłodniej jest normalnie , po trasie temperatura również normalnie , chciałem zapytać czy to problem z chłodnicą ? może termostat ? Z góry dziękuje za pomoc .
Re: Silnik się grzeje .
A pompa wody kiedy wymieniana? Oczywiście może być wina termostatu ale to sprawdź czy rura jest ciepła wychodzące za termostatem jak się rozgrzeje . No albo chłodnica.
Silnik się grzeje .
Pompa wody wymieniana nie dawno razem z rozrządem.
mka 3 tak wentylator się włącza
Silnik się grzeje .
Ale przypadkiem to, że na mieście (małe prędkości i słaby pęd powietrza) się grzeje, a potem włącza wentylator i schładza wszystko to nie jest ok?
Ja bym powiedział że tak ma być, bo termostat otwiera duży obieg powyżej 95 stopni. Logiczne że latem szybko łapiesz temperaturę, a że w mieście jest taki styl jazdy a nie inny, to będzie się auto grzało, ale po to masz właśnie wentylator.
Ewentualnie jeśli się mylę i masz mimo wszystko za wysoką temperaturę, ale tylko okresem wiosna-lato to zmień termostat, bo ten Ci o kilka stopni za późno otwiera duży obieg.
Silnik się grzeje .
termostat otwiera się przy 88*C a przy 9x*C się otwiera w pełni. Spróbuj autorze tematu temperaturę płynu zmierzyć termometrem, bo też jest możliwość, że się czujnik uszkodził
Silnik się grzeje .
paki88 wiadomo że w lato temperatura jest dużo większa i że na mieście się grzej więcej ale ostatnio miałem taką sytuacje że odbierałem 3 osoby z różnych punktów miasta i jak już z niego wyjeżdżałem to kontrolka czerwona ,a wskazówka na końcu wskaźnika praktycznie więc dlatego wykluczyłem że to normalne .
mka 3 mała poprawka wentylator już się jednak nie włącza (ostatnio jeszcze włączał się) dzisiaj wymieniłem termostat na nowy ale samochód nagrzał się znowu do 110stopni i wentylator się nie właczył .
Hubi14 Tak właśnie zrobie bo chyba już została tylko opcja czujnika i wentylatora skoro nie termostat.
Silnik się grzeje .
rvbr, sprawdz na krótko czy sie włacza wentylator , obstawiam termo włącznik lub wentelator. czujnik temperatury bym zostawił narazie bo pisałes ze na trasie wszytko jest ok.
