Jaki olej?
Viger
Re: Jaki olej?
Post autor: Viger » sob maja 28, 2016 13:03
Wiele różnic między olejami markowych producentów nie ma ważne by stosować się do norm ustalonych dla danego silnika przez producenta samochodu i ot cała prawda. Tu są podane w tabeli normy dla silników vw z pompowtryskiwaczami http://www.regeneracja-pompowtryskiwacz ... w-tdi.html" onclick="window.open(this.href);return false; można sobie prawidłowo dobrać olej do swojego silnika.
boris_kafarrow
Jaki olej?
Post autor: boris_kafarrow » czw cze 16, 2016 21:14
Panowie mam takie pytanie, mam golfa iv, benzynę 1.4. Obecnie jeżdżę na oleju 10w40 i trochę sobie lubi go łyknąć. Wg producenta norma to 502 00. Ale w związku z tym mam pytanie, bo nigdzie nie mogę znaleźć oleju 10w40 z normą 502 00 ( za wyjątkiem millersa czy motula, ale nie mam zamiaru stosować najdroższych olei, do silnika, który lubi go sobie spalić trochę), czy olej z normą 505 00 można stosować zamiennie w takim przypadku? Bo większość 10w40 ma tylko taką normę dla vw
OJOMLDZ
Jaki olej?
Post autor: OJOMLDZ » czw cze 16, 2016 21:39
VW 502 00 - Oleje lekko bieżne do silników benzynowych pracujących w trudnych warunkach.
VW 505 00 - Wielosezonowy olej silnikowy do silników Diesla z i bez turbodoładowania.
Z tego wynika ze nie są to oleje zamienne ale z doświadczenia myślę ze spokojnie możesz wlać olej 10w40 z przymrużeniem oka na normę.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt cze 17, 2016 09:58
boris_kafarrow pisze:Obecnie jeżdżę na oleju 10w40 i trochę sobie lubi go łyknąć
Proponuję przesiadkę na Total lub Commę - oba charakteryzują się wyjątkową odpornością na "znikanie"
mk4tdi
Jaki olej?
Post autor: mk4tdi » pt cze 17, 2016 10:03
Tak z ciekawości... Total to to samo co Elf tylko pod inną nazwą?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt cze 17, 2016 10:16
Elf należy do Totala a czy to samo ?
Właśnie spojrzałem na bańki:
Elf 700 STI 10W-40
Total Quartz 7000 Energy 10W-40
już samo nazewnictwo skłania do snucia domysłów. Szybki rzut oka na specyfikację:
API: SN/CF
VW: 501.01-505.00
podobnie normy Mercedesa 229.1
Elf dodatkowo spełnia normy Renaulta gdzie jest olejem fabrycznym/serwisowym.
Obydwa w opisie "syntetic base technology" czyli wnioskować można że to dokładnie ten sam olej.
Z resztą oleje Mazdy: Dexelia oraz oleje OE Toyota też robi dla nich Total
boris_kafarrow
Re: Jaki olej?
Post autor: boris_kafarrow » pt cze 17, 2016 11:53
Piasek pisze:
A zapytam jeszcze, u jakiego sprzedawcy najczęściej kupujecie oleje? Ja kupuje od sprzedawcy na allegro filtry-gdansk. Może ktoś poleci jeszcze jakiegoś zaufanego sprzedawce?
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt cze 17, 2016 12:10
Kup w najbliższym motoryzacyjnym - to są zbyt tanie leje żeby się bawić w koszty przesyłek.
boris_kafarrow
Jaki olej?
Post autor: boris_kafarrow » pt cze 17, 2016 12:54
Mieszkam w takiej dziurze, że nawet z przesyłką wyjdzie 2x taniej niż w jakimś sklepie :D
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt cze 17, 2016 13:22
Elf 700 / Total 7000 cena obydwu w detalu to ok 70zł/4L
Nie sądzę że ktokolwiek ci to sprzeda za 35zł z przesyłką
boris_kafarrow
Re: Jaki olej?
Post autor: boris_kafarrow » pt cze 17, 2016 14:57
Piasek pisze:Elf 700 / Total 7000 cena obydwu w detalu to ok 70zł/4L
Tu masz rację, ale żeby podjechąc do jakiegoś sklepu, musze w jedną stronę jechać 40 km, a tak mi do domu przywiozą jeszcze :D
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt cze 17, 2016 15:02
To gdzie ty mieszkasz że w promieniu 40km nie ma ani jednego motoryzacyjnego ?
:bajer:
boris_kafarrow
Jaki olej?
Post autor: boris_kafarrow » pt cze 17, 2016 19:15
Na wiosce w war-maz, na ale może z tym 40 to trochę przesadziłem :D
seaman1982
Re: Jaki olej?
Post autor: seaman1982 » wt cze 21, 2016 08:23
Mam pytanie. Leje Shella 5W30 z norma 505.01. Teraz chce zalac 5W40 ale nie ma tej normy. Wiec co wlać? 505.00, 506.01 czy 507.00??? Ogolnie 01 oznacza dla pompowtryskow, a z tego co nawet widze to najczesciej podaja norme 502.00 i 505.00. W katalogu shella jest podane ze 505.01 zastepuje 507.00 ale tylko dla oliwy 5w30.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
