Zestaw do odpowietrzania hamulców
Regulamin forum
1. W dziale NARZĘDZIA obowiązuje Ogólny regulamin forum,tutaj piszemy tylko o narzędziach.O problemach technicznych w aucie,proszę pisać w dziale "Techniczne
2. Dział ten powstał w odpowiedzi na rosnącą liczbę tematów odnośnie wszelkiej maści narzędzi, przyrządów serwisowych, pomiarowych, oraz specjalistycznego wyposażenia warsztatowego.
Wypowiedzi użytkowników jak i nasz wkład pracy, stać się mają pomocne dla innych prosimy więc o rzeczowe podejście.
3. Pytania w formie tematów zakładamy używając prefixów, w danym temacie opisujemy i dyskutujemy wyłącznie na temat danego wątku
1) Polecany zestaw narzędzi -Piszemy jedynie o tym, jaki zestaw posiadamy i do czego on nam służy
2) Narzędzia specjalne – Tu opisujemy specyficzne rodzaje narzędzi, właśnie z wymiarowanie, opisem do czego konkretnie służy.
3) Pytania o narzędzia –Można tutaj zadawać pytania o narzędzie potrzebne do danej czynności
4. Narzędzia możemy oceniać ze względu na Jakość oraz Trwałość w skali 1-10,np. Trwałość 8/10 Jakość 3/10
bez zbędnej dyskusji typu ”badziew””do d….”. Posty z tego typu Epitetami zostaną usunięte, rajem dla spamerów miejsce to niestety nie będzie.
- pinstonvw
Witam, czy ktoś miał do czynienia z takim zestawem http://allegro.pl/wysysarka-zestaw-do-o ... 95965.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Interesuje mnie jak się to sprawuje przy odpowietrzaniu hamulców, na jakiej zasadzie działa ten pistolet oraz czy warto to kupować?
Będę wdzięczny za info.
- yank
Re: Zestaw do odpowietrzania hamulców
oglądnij sobie film, sprzet jak najbardziej do samodzielnej wymiany płynu hamulcowego.
z swoje strony mogę polecić ten produkt co na filmie, jednkaże jest on sporo droższy bo cena 230 zł. dlaczego taka? materiał i jakość wykonania. Nie marża
- pinstonvw
Dzięki kolego
Rewelacja jednym słowem, ale z drugiej strony trochę tego powietrza trzeba mieć w zapasie. Producenci na allegro mówią o ok 180l/min.
- ace-mati
- VWMANIAK
Mam taki jak ten na allegro za 75zł, daje radę jak samemu muszę coś odpowietrzyć w warsztacie... Jego wadą jest dość wysokie zużycie powietrza
Mam pytanie czy kompresor z 50 litrowym zbiornikiem wystarczy do tego urządzenia ( one wszystkie maja podobną wydajność) ale teoria teorią a jak to wygląda w praktyce ?
Kompresor działa w drugą stronę jak chcesz wysysac nim powietrze ?
Musisz mieć urządzenie które zasysa a nie wpompuje powietrze.
Musisz mieć urządzenie które zasysa a nie wpompuje powietrze.[/quote]
Człowieku ale mnie rozbawiłeś wiem doskonale jak działa kompresor
... na temat kompresora piszesz oczywistość oczywista ale mnie nie o to chodzi zadałem proste pytanie czy do tego urządzenia wystarczy kompresor 50 litrowy bo jak byś nie wiedział bez kompresora to urządzenie nie działa
Może i masz rację człowiek się może pomylić. Myślałem że w tych zestawach jest pompka ręczna.
zamiast super extra porzeracza powietrza (mowa o tym spec pistolecie ze zbiorniczkiem) to dużo lepszym rozwiazaniem jest agregat spreżarkowy z lodówki, ma to dwie super funkcje pierwsza ssie: odpowietrzanie hamulców jak pompa kulawa i nie chce zaciągnać po dołożeniu zbiornika lpg można zrobić odsysarkę oleju, druga wytwarza porządne ciśnienie bez problemu 15 bar, ja używam do udrażniania zasyfionych dysz spryskiwaczy
