Utrata mocy golf MkIII 1.9 TD
brzozaa97
Post autor: brzozaa97 » pn maja 23, 2016 20:50
Witam, borykam się z problemem braku mocy w moim golfiku. Silnik 1.9 TD 75KM AAZ. Samochód na postoju na biegu jałowym fajnie się wkręca na obroty tak jak powinien, ale podczas jazdy tak od 3tyś do końca ma już strasznie trudno jakby mu czegoś brakowało, a tak nie było, to stało się tak jakby nagle. Wcześniej naprawdę fajnie się zbierał, turbinę sprawdzałem, ściągałem od niej węża przy wysokich obrotach dmucha aż miło, silnik ładnie pracuje na wolnych obrotach, odpala też od strzała. Wydech przelotowy, bez katalizatora itp. Wymieniłem filtr paliwa ponieważ był już dość mocno zasyfiony ale dalej to samo. Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
mocart1989
Wodzu
Wodzu
Post autor: mocart1989 » pn maja 23, 2016 22:06
Kolego zobacz jeszcze smok w zbiorniku i sprawdź wszystkie przewody paliwowe być może któryś jest luźny i łapie lewego powietrza
dawniej viewtopic.php?f=88&t=417771" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz MKII BOSTON viewtopic.php?f=87&t=560199" onclick="window.open(this.href);return false;
maxsymus
Post autor: maxsymus » ndz maja 29, 2016 00:07
Sprawdziłbym jeszcze czy przewody paliwowe nie są gdzieś zagniecione i czy zbiornik paliwa posiada odpowietrzenie ( najprościej odkręcić korek paliwa i przejechać się bez korka )
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 29, 2016 07:28
Rozrząd do szczegółowego sprawdzenia. Być może nieszczęsny klin daje już oznaki zużycia lub ścięcia.
Jak najszybciej,bo będzie po silniku!
arka10
Post autor: arka10 » ndz maja 29, 2016 09:39
Albo zawiesza się zaworek utrzymujący odpowiednie ciśnienie w pompie.
