Po swapie z 1.6 na 2.3 AGZ nie włącza klimy inne opcje ok
Astercholik
Post autor: Astercholik » czw maja 26, 2016 22:23
Witam zakupiłem Golfa IV po swapie z 1.6 na 2.3v5 i dawny właściciel uprzedził mnie że po swapie pojawił się problem z klimą mianowicie nie widzi ona obrotów silnika (Licznik był wymieniony na opcję z 1/2fis), i trzeba odpalać klimatyzację z amatorskiego włącznika, panel climatronik sprawny w 100% wszystko działa po za załączaniem klimatyzacji, (mogę klikać ECON/AUTO a klima i tak się nie włączy :D, potem włączajac z amatorskiego włącznika klima fajnie działa nawet w opcji ECON) co mogło się stać? prosił bym o dokładne wyjaśnienia dodam że przy 1.6 klima działała bez problemu z panelu dopiero po przekładce tak jej odbiło :P
Dawny temat właściciela - problemy z owym licznikiem
Taki jest licznik:
Post autor: grg474 » sob maja 28, 2016 09:23
zacznijmy od poczatku.
Czyli - auto to rok... 1998
Silnik to rok ?? Jak masz problem z utsaleniem roku silnika to zdejmij podszybie, wyciągnij sterownik silnika i zrób fotkę naklejki sterownika silnika i tu wrzuć. To będzie pomocne.
CANa pamietam nie było, a właściciel miał problem z dołożeniem. Licznik jest po CAN więc w teorii problemy zrobił ten co robił swapa. Pedał gazu na linkę czy elektroniczny?
Zerknij też w tunel plastikowy pod filtrem powietrza (za aku) i napisz ile pinów ma wtyczka (10 czy 14) oraz ile pinów ma sterownik wentylatorów (pod podstawą aku - przykrecony do podłużnicy)
Astercholik
Post autor: Astercholik » ndz maja 29, 2016 09:44
Tak auto to 98 rok, silnik nw który rok ale licznik był 2x swapowany bo w starym była uszkodzona pastylka wiec swapujacy kupił 2 zestaw
Tak wygląda to pod maską
Resztę zdjęć zrobię gdy tylko będzie pogoda - cały czas pada :(
Tukan12
Post autor: Tukan12 » ndz maja 29, 2016 13:10
Skoro AGZ to przepustnica na linkę.
Sterownik wentylatorow 10pin - o ile sie nie myle to 1J0919506H
Nie pamietam teraz roku sterownika ale z poczatkow gdzie zakladali CAN byl, modul komfortu jeszcze nie jest po CAN.
Coś powoli sie dzieje ;) Tukan Customs.
SWAP 1.6 SR -> 2.3v5 AGZ
Zapraszam ! -> https://www.facebook.com/mk4bytukan
Astercholik
Re: Po swapie z 1.6 na 2.3 AGZ nie włącza klimy inne opcje o
Post autor: Astercholik » ndz paź 02, 2016 17:37
Witam i przepraszam za tak długi czas zwłoki a więc :
grg474 pisze:Silnik to rok ?? Jak masz problem z utsaleniem roku silnika to zdejmij podszybie, wyciągnij sterownik silnika i zrób fotkę naklejki sterownika silnika i tu wrzuć.
Silnik to rok nie znany wyciągnięty z powypadkowego bez papierów
Sterownik jest wymieniony na drugi inny ponieważ 1 miał uszkodzone pastylki więc zakupiono drugi kompletny zestaw z imo, dlatego że się rozpadało nie byłem dziś w stanie rozebrać podszybia, dodam tyle że na liczniku wywala napis Oil workshop może coś ci to pomoże o ile jest to zestaw oryginalny z 2.3v5 a nie licznik z wgraną mapą
grg474 pisze:Zerknij też w tunel plastikowy pod filtrem powietrza (za aku) i napisz ile pinów ma wtyczka (10 czy 14)
10 pinów na 10 pinów
grg474 pisze:ile pinów ma sterownik wentylatorów (pod podstawą aku - przykrecony do podłużnicy)
Jak dobrze znalazłem (foto1) również 10 pinów (foto2)
Obrazek Obrazek
Post autor: grg474 » pn paź 10, 2016 17:20
no to jeszcze nr sterownika silnika daj i będziemy działać - możesz odczytać VAGiem wchodząc w sterownik silnika
Astercholik
Post autor: Astercholik » wt paź 11, 2016 01:19
Pod zakładką SILNIK:
Nr: 071 906 018k
Typ: MOTRONIC M3.8.3 HS V02
Kodowanie: 00031
???: WSC 01317
Po nr 071 906 018k w google wychodzi Toledo 99r
Climatronic:
3B1 907 044 A
CLIMATRONIC S 9.0
Moduł konfortu:
1j0 958 799 h
Post autor: grg474 » śr paź 12, 2016 22:03
przejrzałem schematy i jedyna przyczyna to brak sygnału obrotów silnika. Może to wina licznika - można by spróbować podciągnać CAN z licznika do panelu climatronica i zobaczyć czy zmiana kodowania nie wpłynęłaby na zmianę ( pin 8 zielonej wtyczki licznika do pinu 2 wtyczki T20 panelu climatronic, pin 9 zielonej wtyczki licznika do pinu 3 wtyczki T20 - czerwonej)
adrian_adik
Re: Po swapie z 1.6 na 2.3 AGZ nie włącza klimy inne opcje ok
Post autor: adrian_adik » czw cze 13, 2019 19:36
Witam zmiana przewodów od licznika do climatronica rozwiązała problem z klimą?
