Problem z szarpaniem zimnego silnika ( dziwna zależność )
black raven
Post autor: black raven » pn maja 30, 2016 07:31
Witam.
Mam następujący problem z autem ( silnik ASZ ). Mianowicie jakiś czas temu regenerowane były wszystkie pompowtryski ( zostały zrobione super - sprawdzone na kompie ). Regenerowane były ponieważ silnik gdy był zimny szarpał, trząsł się i przerywał. Gdy złapał temperatury wszystko mijało. Działo się to zawsze. Po regeneracji problem ustąpił, ale znowu wrócił lecz w nieco innej formie. Mianowicie teraz silnik telepie się gdy jest zimny tak samo jak przed regeneracją pompek, ale tylko i wyłącznie wtedy gdy nawiewy ( klima ) ruszą zanim uruchomię silnik. Gdy nawiewy w momencie rozruchu są wyłączone szarpania nie ma. Gdy je włączę już po uruchomieniu silnika zanim ten się nagrzeje do temperatury roboczej , znów zaczyna telepać, szarpać i przerywać. Co może być odpowiedzialne za taki stan rzeczy ?? :-x
maks149
Post autor: maks149 » pn maja 30, 2016 11:51
Sprawdź sprężarke klimatyzacji czy działa prawidłowo :bigok:
Wciśnij przycisk econ i zobacz czy wtedy bedzie szarpać :grin:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
black raven
Post autor: black raven » pn maja 30, 2016 12:19
Szarpie zawsze wtedy gdy włączone są nadmuchy dopóki nie złapie temperatury roboczej ( nieważne, czy econ czy auto ). Poza tym co miałaby mieć sprężarka klimy do szarpania? Prędzej wydawałoby mi się, że jest coś z dawką paliwa nie tak, bo jak dostaje większe obciążenie czyli zwiększoną potrzebę na paliwo ( włączenie nadmuchów ) to wtedy szarpie. Jak się je wyłączy to przestaje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
