Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz maja 29, 2016 01:19
Coś koło 25-27Ohm trzeba wlutować, rezystor potencjometr ma zakres od zera a góry nie pamiętam teraz ale sprawdzając multimetrem można dokładnie wyskalować czujnik z 1.8T.
Co do łap to teraz mam zamontowany na kołysce z mk3 ale idę w turbo z tfsi i potrzebuje więcej miejsca z tyłu silnika.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
majic
Post autor: majic » pn maja 30, 2016 10:49
Smyk, obczaj sobie króćca o nr 1j0 121 087. Ma miejsce na czujnik, a podmienia się go w kolanko, które łączy z chłodnicą u góry.
Moja dwudziestka 20VT:
viewtopic.php?f=88&t=473958
Smyk
Post autor: Smyk » pn maja 30, 2016 14:37
dzięki chlopaki,
chyba wybiorę opje majic'a dobry pomysł tylko jeszcze kojarzy mi się ze chyba mam tam dodatkowego krocca do chłodniczej oleju ale jest i taka opcja z literka A na końcu
bo juz znalazłem też K rociec ktoryvtrzebaby dac na przewodzie odpowietrznika z jakiegoś diesla,
ale zdecydowanie opcja majic'a najlepsza
teraz jeszcze podpowiedzcie mi co z tą odma? bo tam z tego trojnika którego wyrzucilem odchodził jakiś zawór i dalej do kolktora ssacego, istotne to było?
homer21
Post autor: homer21 » pn maja 30, 2016 23:21
Pany ori map z 1.8t jaki ma zakres ???
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
darwaz
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: darwaz » wt maja 31, 2016 00:02
homer21 pisze:Pany ori map z 1.8t jaki ma zakres ???
2559mbar . Tak mi się wydaje :)
To ja też mam szybkie pytanie. Swapuję sobie 1.8t z me7.5 do golfa mk1. Chcę mieć zegary audi tt z canem , abs też od tt z canem, może później moduł komfortu szyby zamki itp :) Wszystko to ma komunikację can. teraz pytanie na które chyba sam znam odpowiedź ale warto się upewnić.
Czy muszę swapować też sterownik can gateway? Zegary ABS Komfort i ECU bez tego rozumiem się nie porozumieją? Nie będzie adresowania modułów?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt maja 31, 2016 21:15
Mój mk3 już jeździ, ale podczas pierwszego palenia gumy nagle stracił moc i zaczęło coś syczeć. Pierwsza myśl to nieszczelność w dolocie, no i faktycznie intercooler się rozszczelnił. No ale wstawiłem nowy, zrobiłem próbę szczelności i jest ok a turbo dalej nie ładuje, gruszka z turbo jest w pozycji spoczynkowej cały czas, słychać świst a węże cały czas miękkie nie tak jak kiedyś. Na próbę zaślepiony zawór upustowy i bez zmian, zaczynam podejrzewać turbo, macie jakieś sugestie co jeszcze mogę zrobić?
MK3 ADZ->AGU
ADi997
Post autor: ADi997 » śr cze 01, 2016 07:47
Sterowanie turbo sprawdzone ?
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr cze 01, 2016 10:25
N75 cyka jak dam "test wyjść" w polskim vagu - jeśli o to Ci chodzi. Poza tym jeśli gruszka jest w pozycji spoczynkowej to chyba turbo powinno ładować?
MK3 ADZ->AGU
sajmondesign
Post autor: sajmondesign » wt cze 07, 2016 01:52
Po swapie w mk1 na AUQ mamy problem, w ecu wszystkie zawory, sai i evapy wypieprzone, zostało N75 i nieszczęsny DV.
Auto normalnie wchodzi na obroty gdy DVka zdjęta, ale gdy się zaślepi palcem wyjśćie na DV lub go założy to auto nie wkręca się na obroty w ogóle, ksztusi sie itp. itd. miał ktoś już taki problem?
Do tego problem czujnika temperatury wody, wali od razu maxa wskazówka, czy oporniki pomogą cos w tym przypadku, czy problem jest w czujniku np.?
facebook.com/LoVWered
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz cze 12, 2016 20:20
Swap cewek 3pin => 4pin
Krótki filmik tutaj, jeszcze nie "jeżdżone" na drodze ale wygląda, że wszystko ok.
Jak ktoś ma jakieś wątpliwości w podłączeniu to piszcie bo na prawdę prosta sprawa.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
RasPL
Post autor: RasPL » ndz cze 12, 2016 21:01
Ta 430mm chlodnica daje rade ? Mi nigdy nie ogarniala nawet z wiatrakiem na 2 biegu.
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz cze 12, 2016 22:54
RasPL pisze:Ta 430mm chlodnica daje rade ? Mi nigdy nie ogarniala nawet z wiatrakiem na 2 biegu.
I tak i nie, nie przegrzeje się ale mogła by być (i będzie) większa, do 105 w maksie chyba dochodzi.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
bialychomik
Post autor: bialychomik » wt cze 14, 2016 01:27
Poszukuję osoby która podjęła by się zrobienia swapa w seacie toledo 2 1.6 16v bcb na 1.8t Auq. Wszystkie części potrzebne posiadam potrzebuje tylko ogarniętej osoby która by to zrobiła. Jestem ze Starachowic(woj. świętokrzyskie). Proszę o jakieś namiary bądź kontakt pw.
Pozdrawiam :-P
sajmondesign
Post autor: sajmondesign » wt cze 14, 2016 01:29
gdybys byl blizej to bym Ci to ogarnal :P
Wróć do „1.8T i 20V”
