Instrukcja czyszczenia ukladu klimatyzacji VW Gol IV
Dobutaminka123
Post autor: Dobutaminka123 » sob maja 28, 2016 17:31
sprzeglo jest albo cale do wymiany albo lozaysko. Generalnie mysle nad zakupem tego calego sprzeglo kulka i wymiana bo wychodzi na to ze pompa nie daje rady podac odowiednio duzej ilosci freonu potrzebnej do schlodzenia kabiny.
Dobutaminka123
Post autor: Dobutaminka123 » sob maja 28, 2016 17:33
teraz pytanie do was jak to sprzeglo wymienic ?
Dobutaminka123
Post autor: Dobutaminka123 » ndz maja 29, 2016 19:48
wesol dzieki wielkie za fachowa odpowiedz. Wlasnie sprzeglo klimy nie dziala normalnie bo po wlaczeniu klimatyzacji zaczyna "buczec" porownuje to do jazdy wska bez tlumika :P bo odglos jest podobny tylko mniej przyjemny i spadek mocy auta oceniam na 25% nie wiem moze padlo lozysko i powoduje bardzo duzy opor ..? :okej:
Dobutaminka123
Post autor: Dobutaminka123 » pn maja 30, 2016 19:07
Wlasnie sprzeglo chodzi jak jak wsk bez tlumika. Dziala ale powoduje spadek o okolo 30%mocy silnika i towarzyszy temu taki dzwiek jakbym do krecacego wiatraka wlozyl srubokret... :-( :-( :-( :-( Ktos wie jak wymienic sprzeglo kompresora kimy ?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » wt maja 31, 2016 07:30
Na aucie może być problem ale się da. Sprzęgło jest przykręcone jedną nakrętką (13-ka chyba) i następnie trzeba je zdemontować ściągaczem lub podważając.
Śrubę dość ciężko odkręcić bez blokady - ja odkręciłem to kluczem udarowym ale dostęp był u mnie kiepski więc sprężarka musiała być odkręcona od silnika i na tyle ile pozwoliły węże postawiłem ją do pionu ;)
Do montażu nowego sprzęgła powinno się mieć nowe podkładki dystansowe aby ustawić przerwę.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
wesol
Post autor: wesol » wt maja 31, 2016 10:40
Jeszcze teraz nie pamiętam ale są pewne różnice w tych sandenach. Wymieniałem ostatnio w sharanie tym starym to troszkę inaczej jak w moim poliftowym.
Dobutaminka123
Post autor: Dobutaminka123 » śr cze 01, 2016 18:49
:pub: spoko rysunek
Dobutaminka123
Post autor: Dobutaminka123 » sob cze 18, 2016 18:41
radekrp90 mozesz rozwinac temat montażu nowego sprzęgła ? Bo pislales ze powinno się mieć nowe podkładki dystansowe aby ustawić przerwę ale o co dokladnei chodzi z ta przerwa :P ?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » sob cze 18, 2016 19:56
Chodzi o to, że w stanie spoczynkowym przerwa ma się zawierać (piszę z głowy wyedytuję gdy znajdę dane) w granicach 0,4 - 0,6 mm. Chodzi o to, żeby nie palić sprzęgła i nie dopuścić do "sklejania" po rozłączeniu (czyli kompresor pracuje mimo braku napięcia na elektromagnesie).
EDIT:
Tłumaczenie wprost z instrukcji Sanden'a:
7.2.2 Sprawdzenie przerwy powietrznej:
Przerwa powietrzna przekraczająca 0,051" (1,3 mm), może zapobiec samoczynnemu zasprzęglaniu. Często jest to zauważalne po nagrzaniu sprzęgła i sprężarki podczas normalnego użytkowania.
W rozdziale 8.2.6 znajdują się obszerniejsze informacje o ustawieniu przerwy.
8.2.6 Ustawianie przerwy powietrznej
1. Sprawdzić szczelinę powietrzną szczelinomierzem. Poprawne ustawienie wynosi 0,016 "- 0,031 " (0,4 - 0,8 mm). Jeżeli szczelina nie jest równa dla całego sprzęgła,
delikatnie obstukać w najwyższych punktach (nity).
2. Jeżeli całkowita różnica jest z poza specyfikacją, wyjąć cały zespół sprzęgła i zmienić podkładki.
3. Wymień osłonę przeciwpyłową (jeśli jest używana) i dokręć momentu obrotowego 3 lub 6 śrub z poniższą specyfikacją.
• śruby 1/4-20 (SD-5): 2-4 ft•lb (2-5 N•m, 25-50 kG•cm)
• śruby M5 (SD-7): 5-8 ft•lb (7-11 N•m, 70-110 kG•cm)
* Uwaga: Dokręcenie zbyt dużym momentem osłon przeciwpyłowych dla SD508/SH14 spowoduje, że szczelina powietrzna będzie poza specyfikacją
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Instrukcja czyszczenia ukladu klimatyzacji VW Gol IV
Post autor: deskjet » ndz maja 07, 2017 17:48
Odkopię...
Czy ten Wurth serwisowy odgrzybiacz to coś godnego polecenia? Czy może ozonowanie jest lepsze? Cena Wurtha ok 45zł, ozonowanie 30zł/30min
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
