Wiemm ze napewno intercooler tylko jaki ? Auto to seat leon 2002r najlepiej zeby pasowal pod zderzak , turbo jakie ? Co do wtryskow to chce same koncowki wymienic i teraz moje pytanie jakiej firmy ? W hurtowni znalazlem firme WUZETEM. Co jeszcze bede potrzebowac oprocz checi bo narazie sa
ASV Mody
ASV Mody
Witam , temat pewnie byl juz poruszany ale chcial bym zeby ktos mi opisal dokladnie jakie graty potrzebuje do uzyskania 170km .
chrzaniu
ASV Mody
Na 170 to już wypadałoby turbo BRD, wtryski 216 mogą być na styk więc lepiej 230 WZM ma takie w ofercie . FMIC 550x180x65 spokojnie to obrobi .
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
chrzaniu
Re: ASV Mody
pompa powinna wydolic , ja na 10tce z AFn mialem 160KM 360Nm .ridernr pisze:A co z pompa , seria ogarnie czy szukac 11 ?
Wydech może zostać , wystarczy DP zrobić z 2.5" albo 2.75
Dolot do FMIC i tak zmienisz na alu albo kwaska , srednica 50mm wystarczy .
solidmarian
ASV Mody
Co do turbo to prawie p&p będzie z asz ale jak będziesz robił dolot do ic nowy to nie będzie problemu, problemem może być wyrwanie tej turbiny w dobrym stanie.
Po drodze jeszcze pomyśl o sprzęgle
ASV Mody
Witajcie, chciałbym sie wtrącić do tematu i zapytać w kwestii mego ASV Cordoby.
Jeśli nie chcę specjalnie modzić lecz podwyższyć moc bez zwiększenia spalania to wystarczy kupic wtryski 216?
Nie zalezy mi na modowaniu bo to wiąże się z grubsza kasą.
Czy po wlozeniu 216, soft będzie potrzebny? I w jakich obecnie cenach soft sie waha?
Wtryski na olx mają za ok 500zl oddając moje seryjne.
solidmarian
ASV Mody
Nie lepiej zamiast kombinować zrobić program, jest już to rozpracowany sterownik i będzie do 140 kucy w zależności od kondycji silnika.
solidmarian
ASV Mody
ja bym robił soft, a potem wtryski +turbo ze 130pd i na tym zestawie powinno być z 150 kucy, potem fmic i można atakować 160
W cordobie/ibizie jak dobrze pamiętam turbo jest dzielone z kolektorem, kupujesz z awx też jest za kilka stówek
Re: ASV Mody
Jak wpakujesz 216 to i tak przydałoby sie zrobić soft. Jak na obecnych gratach zrobisz soft to 140KM do uzyskania, w zależności od kondycji silnika i osprzętu. Jak nie planujesz wiekszych modów to sam soft na obecnym setupie będzie najlepszym wyborem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 9 gości
