Kompresor - Poprawne ciśnienie Golf IV 1.9 TDI
Powinno byc wachniecie w dół niedługo po zmianie warunków pracy. Tak mówi teoria, ja sam nie mam możliwości sprawdzenia, bo nie mam zegarów (warsztatu też
). Oczywiście tu dużo zależy od warunków zewnętrznych.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Metoda ciekawa nie powiem tylko czy faktycznie uda się na tyle stworzyć takie warunki i czy uda się wyłapać wahnięcie na manometrze.Dla forumowiczów metoda utrudniona trzeba mieć manometry a z pozycji warsztatu to podejrzewam że nie będzie się gościom chciało.Jeszcze jak ktoś powie że przeczytał na forum o takim czymś to już masakra bo na niektórych to działa jak płachta na byka.Będzie po dyskusji i po naprawie.
To niestety fakt - trzeba mieć zaufanego mechanika aby chciało się sprawdzać. Ja miałem ten komfort, że "klimiarz" lubi sobie pogadać to wszelkie moje pytania i teorie wyjaśniał i chciał to sprawdzać - ot robi tylko to więc się interesuje. A ja wszelkie te teorie wyciągam z opisów serwisowych Sanden'a i swoje wiedzy dot. układów i obiegów chłodniczych.
Ale jak dla mnie to zawór rozprężny.
Chciałbym zapytać Was czy kompresor o numerze 1J0820803K z silnika ATD 1.9 2004r. będzie pasował do mojego Golfa z silnikiem AHF 1.9 TDI 1999r. (numer kompresora to: 1J0820803F)
Według InterCars są zamienne.
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... zacji.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprawdziłem jeszcze w ETKA (kolejność zamienników):
1J0820803F > 1J0820803K > 1J0820803L > 1J0820803N
Jeśli wierzyć ETCE to tak. Ja tylko dla pewności sprawdziłbym czy koło ma takie same parametry (odsunięcie od korpusu i średnicę).
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Według ETKI różnica jest tylko we wtyczce od sprzęgła ale fakt dekiel też można sprawdzić.
Nom Nic Dzięki za pomoc
Kompresor kupiony
jak przyjdzie to zobaczymy czy pasuje
Kompresor kupiony
Kompresor pasował idealnie na śruby
wtyczka od elektryki była inna (nie pasowała) kable się obcięło i polutowało
I jak narazie wszystko jest Super
W moim przypadku WINNY był KOMPRESOR.
Dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu
