ASV Mody
pepepe
Re: ASV Mody
Post autor: pepepe » śr cze 01, 2016 16:52
ttosiekk pisze:Jak wpakujesz 216 to i tak przydałoby sie zrobić soft. Jak na obecnych gratach zrobisz soft to 140KM do uzyskania, w zależności od kondycji silnika i osprzętu. Jak nie planujesz wiekszych modów to sam soft na obecnym setupie będzie najlepszym wyborem.
Oleju przez pół roku nie wzięło nic. Pytanie jak reszta hehe. Zwinny silny jest, spadków nie wyczuwam.
Czy jak założę 216 wtryski z softem to będzie potrzebne silniejsze sprzeglo/dwumasa niz z samym softem?
Za wysoko nie mierze; boje sie o stan teraźniejszy osprzętu.
Dzwoniłem do Pily i test z hamownią 500zl (sam test 100zl).
W Złotowie bez hamowni za 500zl modowanie programu heheh i jak podniósł glos gdy zapytalem czy bez hamowni i na czym to polega...
solidmarian
ASV Mody
Post autor: solidmarian » śr cze 01, 2016 20:05
seryjne sprzęgło wytrzymuje około 150 koni, ale jak już ma swoje nalatane to soft przyspieszy jego zużycie.
Co do kondycji silnika nie chodzi tylko czy bierze olej ale np o stan wtrysków, krzywek na wałku, pompy, turbo, nieszczelności w dolocie itp generalnie wszystko się z czasem zużywa, w związku z czym na nowym silniku ten sam soft da bezdymne 144 konie a w innym z dymem ledwo 135 ;)
daniel23584
ASV Mody
Post autor: daniel23584 » śr cze 01, 2016 20:08
Tuner musi wziąć pod uwagę że dwumas ma już swoje za sobą i nie katować go niutonem
ALH -> 205 -> soft
wesol
ASV Mody
Post autor: wesol » śr cze 01, 2016 20:23
Jeśli ma to jeszcze połapać to nic nie robić tylko serię. Jak soft zrobi to jeśliby będzie na lajcie bez dużego niutona z dołu to może może pożyjemy trochę. Jak soft agresywniejszy albo wtrysku turbo i soft to dwumas musi wylecieć by zagościł jednomas.
owcy2
ASV Mody
Post autor: owcy2 » śr cze 01, 2016 20:43
Popieram kolegów, najlepiej/najtaniej zrobić program na setupie tym co jest na ok 130-140KM bo po wymianie wtrysków musisz i tak program zrobić. Za przyzwoity program zapłacisz od 700-1000zł. :bajer:
pepepe
ASV Mody
Post autor: pepepe » czw cze 02, 2016 22:54
No w Pile mam z hamownią za 500zl.
Czy to za tanio jesli ktos nie zdziera z klientów po 1tys pln?:)
KLICHO
Auto: bmw
ASV Mody
Post autor: KLICHO » czw cze 02, 2016 23:05
Różnie bo są też ludzie którzy piszą programy a nie mają hamowni i też całe rzesze jeżdżą na ich programach i wszystko jest ok. Ceny mają od 300-500 zł. Jeśli zaufana osoba to śmiało można robić u Takiego sam mam taki soft od takiej osoby i 0 zastrzeżeń paru osobom też robił i wszystko jest ok. Nie mówimy tutaj o gotowcach. Programy robione na podstawie modyfikacji i logów.
pepepe
ASV Mody
Post autor: pepepe » pt cze 03, 2016 13:07
Ale mowie ze ta osoba ma hamownie i mowi ze najpierw do robimy badania auta i ja ich podstawie soft.
100zl badanie i jesli cos nie tak to najpierw naprawa a poxniej soft (badanie z hamownią w cenie softu 500zl)
KLICHO
Auto: bmw
ASV Mody
Post autor: KLICHO » pt cze 03, 2016 14:25
Badanie czyli logi bo nie robi się softu bez logów :)
zgredd
ASV Mody
Post autor: zgredd » sob cze 04, 2016 03:45
Czasami tak jest ktoś zainwestował w hamownie a nie wiedzę lub programy do edycji map. Zapinają auto hamowanie jeśli jest w miarę ok wynik plik leci tunera czasami mają już kilka gotowych modyfikacji i następne hamowanie. Dużo więcej da porządne logowanie auta niż hamownia która jest tylko narzędziem pomiarowym. :bajer:
KLICHO
Auto: bmw
ASV Mody
Post autor: KLICHO » sob cze 04, 2016 10:31
Jestem tego samego zdania co zgredd już spora część hamowni daje niestety gotowce. Fakt są takie które najpierw logi i na ich podstawie soft. Np u Roberta w Tune-UP wiesz że maniany nigdy nie będzie.
pepepe
ASV Mody
Post autor: pepepe » sob cze 04, 2016 20:02
Ja niestety z Piły:)
Czyli po co ta hamownia? Tylko dla ściemy?
KLICHO
Auto: bmw
ASV Mody
Post autor: KLICHO » sob cze 04, 2016 21:17
Abyś widział na szlaczkach ile masz Mocy i Nm i w jakich partiach dostępne. No i abyś program miał. Tylko porządny
pepepe
ASV Mody
Post autor: pepepe » ndz cze 05, 2016 14:48
To nie straszcie mnie koledzy ze hamownia jest na pokaz i do spłacania a program i tak dostane gotowy:D
Termin mam na sobote, pokaze tez wykres, posmiejemy sie
Wróć do „TDI”
