Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
jhosef
Jaki olej?
Post autor: jhosef » śr cze 01, 2016 22:40
KoguT pisze:A jaka jest różnica między GL-4 a GL-5?
Taka, że olej GL-5 może zniszczyć synchronizatory skrzyni GL-4
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Jaki olej?
Post autor: KoguT » czw cze 02, 2016 12:35
Ok. Teoretycznie tak. Ale pytanie dlaczego?
Wg specyfikacji GL-5 ma więcej dodatków uszlachetniających niż GL-4 więc dlaczego miał by zniszczyć?
Robił ktoś próby?
jhosef
Jaki olej?
Post autor: jhosef » czw cze 02, 2016 13:01
KoguT pisze:Robił ktoś próby?
Możesz być pierwszy.
KoguT pisze:Wg specyfikacji GL-5 ma więcej dodatków uszlachetniających niż GL-4 więc dlaczego miał by zniszczyć?
Bo te dodatki niszczą stop z jakiego wykonane są synchronizatory w skrzyniach GL-4. Po drugie od kiedy więcej znaczy z definicji lepiej.
psilos1
Re: Jaki olej?
Post autor: psilos1 » czw cze 02, 2016 14:24
jhosef pisze: Bo te dodatki niszczą stop z jakiego wykonane są synchronizatory w skrzyniach GL-4. Po drugie od kiedy więcej znaczy z definicji lepiej.
Na GL-5 Motul-a jeżdzę juz z 10 lat....nie zauważyłem żadnych problemów- nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale do oleju dodałem uszlachetniacz Liqui Moly gear protect
jhosef
Jaki olej?
Post autor: jhosef » czw cze 02, 2016 14:25
psilos1 pisze:Na GL-5 Motul-a jeżdzę juz z 10 lat....nie zauważyłem żadnych problemów- nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale do oleju dodałem uszlachetniacz Liqui Moly gear protect
Jakim samochodem?
I czy na pewno Gl-5 a nie GL4/GL5
psilos1
Jaki olej?
Post autor: psilos1 » czw cze 02, 2016 15:06
Golf 4 z felerną skrzynią DUU...nowy olej po wymianie nitów na śruby oraz świszczących łożysk.Z tego co pamietam był to olej MOTUL GEAR 300 75W-90 według specyfikacji producenta syntetyk GL-5
vw_passat
Re: Jaki olej?
Post autor: vw_passat » czw cze 02, 2016 15:12
jhosef pisze:Bo te dodatki niszczą stop z jakiego wykonane są synchronizatory w skrzyniach GL-4.
a ja właśnie taki zalałem z polecenia kumpla.
Czy gdzieś ktoś może tu na forum informował też o takiej przypadłości ?
luke320
Jaki olej?
Post autor: luke320 » pt cze 03, 2016 02:55
Do Golfa 4 olej ma być właśnie o specyfikacji GL5, jeżeli dobrze pamiętam.
jhosef pisze: KoguT napisał(a):
Robił ktoś próby?
Na forum jest temat, że ktoś już to zrobił. Efekt jest teraz taki, że dwójka Mu niemiłosiernie zgrzyta.
psilos1
Re: Jaki olej?
Post autor: psilos1 » pt cze 03, 2016 05:16
luke320 pisze:Na forum jest temat, że ktoś już to zrobił. Efekt jest teraz taki, że dwójka Mu niemiłosiernie zgrzyta.
To raczej nie jest winna jakość oleju ale "zajechana"skrzynia...
luke320
Jaki olej?
Post autor: luke320 » pt cze 03, 2016 11:29
psilos1 pisze:To raczej nie jest winna jakość oleju ale "zajechana"skrzynia
Osobiście w przypadki i zbiegi okoliczności nie wierzę. Przynajmniej baaardzo rzadko.
marcelinho93
Re: Jaki olej?
Post autor: marcelinho93 » wt cze 07, 2016 00:34
Witam jaki olej polecacie do audi a3 8p sportback 2004 axx o mocy 265km ? I przebiegu 178tys km? Oraz do skrzyni biegów?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
AdiGolf
Jaki olej?
Post autor: AdiGolf » pt cze 10, 2016 18:56
W samochodzie zawsze stosowany był castrol magnatec 15w40 (Golf 3 1.8 92r.) przebieg 200tys. Byłem u faceta, który wymienia olej i zaproponował mi gulfa. Czy ta zmiana będzie dobra dla mojego silnika? Czy lepiej już zostać z tym castrolem?
Aha teraz mam trochę za duży poziom oleju w silniku, może to go uszkodzić? Będę jechał na przegląd + na tę wymianę oleju? Spuścić mu trochę przed tymi wyprawami?
Krzakuu
Jaki olej?
Post autor: Krzakuu » sob cze 11, 2016 01:01
AdiGolf,
zalezy jakie parametry ma ten gulf.
Za duzy poziom oleju moze uszkodzic silnik.
ObrazekObrazekObrazek
jan1966
Jaki olej?
Post autor: jan1966 » sob cze 11, 2016 12:15
http://moto.onet.pl/porady-ekspertow/cz ... wda/m7j71g" onclick="window.open(this.href);return false;
co WY na to
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 11 gości
