Regulator podciśnieniowy zapłonu ?
Witam mam problem z moim mk2 mianowicie golf na postoju nie może wkręcic się na max obroty jakby dusiło go od połowy gazu i nie trzyma wolnych obrotów (faluję) więc wymieniłem kable/świece/kopułkę/palec i wtryski i problem nadal jest lecz wydaję mi się że może byc to właśnie wina regulatora ponieważ jak zasysam jak i dmucham powietrze w niego to w ogóle nie ma oporu czysty przelot powietrza i pytanko aby nie wyrzucać niepotrzebne pieniądze czy to mozę byc przyczyną ? z góry dziękuje za odp i Pozdrawiam.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Tak czy siak musisz gruszkę podciśnieniową wymienić bo masz dziurawą.
Przyczyn może być kilka na początek sprawdziłbym te najprostsze do zdiagnozowania jak nieszczelność układu podciśnieniowego ,niezamykający lub otwierający zawór dodatkowego powietrza , może jeszcze zacinać się przepływomierz lub nieszczelny wtryskiwacz .
Nieszczelności w układzie sprawdzałem i wszystko jest szczelne, wtryski są nowe z 2 silnika którego miałem na części i to samo.
