Montaż ori xenonu z układem samopoziomowania
Czy ma ktoś schemat wiązki do samopoziomowania, lampy starego typu przetwornice w nadkolu, bo tak czytam i czytam i nie mogę tego ogarnąć cos pozdrawiam
Może bardziej sprecyzuje
Chodzi mi o 9pin wtyczki 12pinowej tzn +12 czujników samopoziomowania gdzie go mam podłączyć, zamierzam przelutowac wtyczki 10pinowe na 12 pinowe, linie k podłącze przy module komfortu ale nie wiem co z tym czujnikiem gala czy ten pin wspinać do licznika (21pin) czy faktycznie wpiac go do czujnika gala
I druga rzecz skąd lewa lampa będzie wiedziała jak ustawić silniczek
Trzecia rzecz regulator wewnątrz auta te dwa kable po prostu wypiac czy zmostkowac
Witam zakupiłem układ poziomowania tylko brak mi jednej części z rysunku o nr 5 i czy jest do kupienia w ASO i zamówiłem nowe wiązki z Niemiec bo ciężko znaleźć w dobrym stanie
Re: Montaż ori xenonu z układem samopoziomowania
Bez problemu dostaniesz w aso
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Wszystkie części już zakupione i dostarczone do domu (czujnik przedni/czujnik tylni/moduł/kable z Niemiec od firmy Kufatec/ori lampy R32 z przetwornicami ) w wolnej chwili zawieść do znajomego zakładu gdzie znajomy podejmie się to wszystko zamontować
Panowie, mam Ori ksenony. wyskakują mi następujące błedy:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
01346 - Wire to igniter Unit
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Nie działa poziomowanie lamp, ale nie wywala błędu z czujników. druga spraw nie mam dostępnego modułu 39 czyli Right light. Czy tak może być?
ogólnie, od czego zacząć i co sprawdzić najpierw jeśli chodzi o przywrócenie poziomowania i poprawnego ustawienia lamp? dodam że auto miała niezłą glebę zrobioną jakiś czas temu, i pewnie to stąd te problemy.
Z góry dzięki!
35-00 - -
Z góry dzięki!
Jest taka możliwość, postaram sie podnieść auto któregoś dnia, i to zbadać. Jak to jest z tymi sterownikami? dlaczego mam tylko jeden dostepny w VSCSie? z tym jest wszytko ok?
DzieX
- Auto: Seat Toledo 1M R32 DSG 4x4
- Silnik: BHE
Czy można prosić o reupload fotek? Najbardziej mi zależy na zdjęciach umocowania czujników.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
DzieX, przekazałem autorowi w PW,ale- "Ostatnia wizyta: 23 sty 2016 17:50" -więc nie wiem czy coś zrobi i kiedy
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Jak chcesz poczekać to ja za około tydzień będę od podstaw montować Xen AL, adaptery wtyczek lamp 10pin - 12pin. Przewody do przeciwmgielnych mam dołożone osobno, więc z budy będą pociągnięte w okolice kratek. Wiązkę do czujników samopoziomowania sam będę robić i montować czujniki ori. To wtedy zrobię dokładną foto-relację. Max 2tyg ale realnie około środy-czwartku 15-16.06
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
DzieX
- Silnik: BHE
Dzięki za pomoc. Poza mocowaniami powinienem dać radę bo mam schematy. Znalazłem takie coś - może się przyda:
http://www.golf4.de/bilderupload/i/org/ ... 820941.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://21sur20.free.fr/g4/aerateurs/10.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Odezwał się autor. Postara się poszukać i wkleić zdjęcia
Skrzak
- Silnik: ARL
No i jak tam są jakieś foty? Mi się opóźniło, w przyszłym tyg montuję.
Wszyscy kupują ta wiazkę w kufatec? Nikt nie ma schematu, które piny do czego? Przecież to kawał taśmy parcianej + ewentualnie peszle i kilka wtyczek oraz przewody, to jakieś 50-70pln, a nie 50eur, to nikt nie ma schematu?
Moja Borka Variant:
Czy udało sie komuś odpalić autopoziomowanie na lampach AL? U mnie po złożeniu całości VCDS nie łączy się z przetwornicami (kanały 29 i 39 nie są dostępne)... :/
zestaw jest kompletny od Kufatec, złożony wg. ich instrukcji, przetwornice mają numery:
lewa: 1 307 329 074 AL
prawa: 1 307 329 090 AL
wg. poprzedniego właściciela lamp (przetwornice były w zestawie z lampami), wszystko u niego działało..., i nie mam pomysłu co może powodować problem..
