Mody pompy 1z
dzasper11
Mody pompy 1z
Post autor: dzasper11 » ndz cze 12, 2016 21:50
Panowie czy montując tłokorozdzielacz 11m z reni do pompy 1z mam szanse wykarmić 170 KM na wtryskach 230??
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
dawid13132
Mody pompy 1z
Post autor: dawid13132 » ndz cze 12, 2016 23:59
Spokojnie, z palcem w nosie, jeżeli reszta osprzętu pozwoli. Wrzuć sobie od razu fale de110 .
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
KLICHO
Auto: bmw
Mody pompy 1z
Post autor: KLICHO » pn cze 13, 2016 08:44
No i oczywiscie potem podbic cisnienie wewnetrzne.
dzasper11
Mody pompy 1z
Post autor: dzasper11 » pn cze 13, 2016 18:30
KLICHO, jakie cisnienie najlepiej ustawic??
dawid13132, rozumie ze fala de110 najlepiej bedzie współpracować z tym tłokorozdzielaczem?
dawid13132
Re: Mody pompy 1z
Post autor: dawid13132 » pn cze 13, 2016 20:09
dzasper11 pisze:KLICHO, jakie cisnienie najlepiej ustawic??
Takie żeby kąt wtrysku się nie rozjeżdżał u góry, pewnie koło 11,5-12 b przy 4k bedzie git, potestuj.
Taka fala jest tania i dobra że tak powiem , bo de143 swoje kosztuje.
KLICHO
Auto: bmw
Mody pompy 1z
Post autor: KLICHO » wt cze 14, 2016 00:01
Z tego co mi wiadomo powinno byc 14.1 B przy 2050 obrotach pompy czyli 4100 silnika.
dawid13132
Mody pompy 1z
Post autor: dawid13132 » wt cze 14, 2016 09:16
A z tego co testowałem niejednokrotnie to nie trzeba tak dużo, po co zbędnie obciążać wstępna? Trzeba potestowac samemu, nie ma sztywnej wartości.
KLICHO
Auto: bmw
Mody pompy 1z
Post autor: KLICHO » wt cze 14, 2016 15:53
Wiadomo wszystko zalezy od stanu wstepnej :)
dzasper11
Mody pompy 1z
Post autor: dzasper11 » wt cze 14, 2016 20:17
a co do nastawnika? Zostawić tego z 1z czy również przydałoby sie "cos" innego?
KLICHO
Auto: bmw
Mody pompy 1z
Post autor: KLICHO » wt cze 14, 2016 21:10
Można ori zostawić :)
dzasper11
Mody pompy 1z
Post autor: dzasper11 » śr cze 15, 2016 22:45
Znalazłem taki zestaw:
http://olx.pl/oferta/tlokorozdzielacz-1 ... cb8990f896" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ten timing tez zakładac czy moze zostac ori z 1z. Czy cena jest rozsądna?
KLICHO
Auto: bmw
Mody pompy 1z
Post autor: KLICHO » śr cze 15, 2016 23:11
Mozesz zostawic z 1z
skalim1
Mody pompy 1z
Post autor: skalim1 » śr cze 15, 2016 23:13
Timing 988, podkładka pod tłokorozdzielacz najniższa. Można ją nawet splanować na ok 2mm z hakiem.
Jeśli chodzi o cene... mi udało się kupić kompletną pompę 988 za 150zł. Zazwyczaj przy takich zakupach to loteria bo nie wiesz co trafisz, ja dostałem w dobrym stanie.
dzasper11
Mody pompy 1z
Post autor: dzasper11 » pt cze 17, 2016 07:05
Czy tylko pompa z reni o oznaczeniu 988 miała tłokorozdzielacz 11mm czy jeszcze jakaś o innych numerach?
Wróć do „TDI”
