Mycie silnika, 1.8T
Mycie silnika, 1.8T
planuję umyć silnik. Od nowości czyli 14 lat nie był czyszczony, więc jest brudny w pyle i różnorakich wyciekach, przez co mam problem w identyfikacji, które są nowe a które stare. Chce kupić preparat K2 do silników plus myjka ciśnieniowa. Co powinienem zabezpieczyć podczas mycia ?
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
Mycie silnika, 1.8T
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
Mycie silnika, 1.8T
Tak, tylko że to jest diesel.
Rozumiem, że po prostu zabezpieczyć altka, cewki i nie lać koło podszybia (ECU) oraz filtra powietrza?
Mycie silnika, 1.8T
bez stresu
Mycie silnika, 1.8T
powiem tak mylem bez zabezpieczania dwa razy za pierwszym razem ok za drugim razem coś sie zamoczyło i nie palił na jeden cylinder ale postał troche i mu przeszło
aha zalało mi też świece bo nie zabezpieczyłem reszta była ok
myłem silnik brudpurem, myj zawsze lekko ciepły nie gorący
Mycie silnika, 1.8T
K2 przy silniku da radę, próbowałem i nie można narzekać, na filmie widać że można go wykorzystać tez do grilla co i ja ostatnio zrobiłem i niestety przy grillu sobie kompletnie nie radzi.
Mycie silnika, 1.8T
Dobra, to jak bez streu, to tylko zdejmę obudowę filtra, żeby był lepszy dostęp do skrzyni i dolnych partii silnika. Zaślepiej dolot, żeby mi wody nie naleciało. K2, pędzel i jazda
