Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post
autor: sebekgolf » śr cze 15, 2016 08:38
Mattpl pisze:sebekgolf pisze:Nie ma ktoś ASZ albo ARL na części ? Potrzebuję na już wałek rozrządu w stanie idealnym
Wałek nie jest ten sam we wszystkich pd?
Parę osób z którymi gadałem a które zawodowo bawią się w przeróbki silników mówiło że ASZ/ARL i jeszcze jakiś jeden (ale nie z MK4) mają ten sam wałek, ale jest z innego materiału. Swoją drogą ciekawe że nagminnie w ASZ i ARL się wycierają krzywki. Czyżby sprężyny pod zaworami były twardsze ? Przypuszczam że u mnie wałek już był podtarty u poprzedniego właściciela bo jeździł na longlifie. Dodatkowo nie wiem czy mi trochę temperatura oleju ostatnio w trasie w górę nie poleciała. Chyba będzie trzeba zamontować zewnętrzną chłodnicę oleju i zapomnieć.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
boris_kafarrow
Post
autor: boris_kafarrow » śr cze 15, 2016 09:56
Qto pisze:Pozbierałem się i byłem zobaczyć to zawieszenie...sworzen z wahaczem skrecony...drążki tez
Wygląda na to że będę musiał tak jeździć do kolejnej wizyty w Polsce...chyba że coś zacznie stukać...to wtedy będę coś sam drutował.
To od jakiegoś uderzenia, czy jak?
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » śr cze 15, 2016 10:39
boris_kafarrow, przez jakąś nierówność pewnie przejechałem...ale nie kojarzę ani jednego momentu żebym powiedział "o qrwa, ale zaebaem"
Po prostu podczas bardzo długiej podróży, w pewnym momencie zorientowałem się że kiera jest minimalnie w prawo kiedy jadę prosto...a po puszczaniu kiery auto delikatnie ucieka w lewo.
Po ustawieniu zbieżności auto jechało idealnie prosto...
checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Post
autor: checin » śr cze 15, 2016 18:24
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Robson91
- VW Baron
Post
autor: Robson91 » śr cze 15, 2016 19:45
Nie lepiej zakuc jak masz gdzie ?;)
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
boris_kafarrow
Post
autor: boris_kafarrow » śr cze 15, 2016 20:52
Qto pisze:boris_kafarrow, przez jakąś nierówność pewnie przejechałem...ale nie kojarzę ani jednego momentu żebym powiedział "o qrwa, ale zaebaem"
Albo śruby nie były dobrze dokręcone i przez drogę cały czas wszystko pracowało, aż nastąpiło uszkodzenie
sebekgolf
Post
autor: sebekgolf » śr cze 15, 2016 21:38
A sprawdzałeś kluczem czy te śruby na wahaczach ( na fasolkach) są podociągane ?
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » czw cze 16, 2016 08:12
sebekgolf, sprawdzałem i było ok...na wszelki wypadek luzowałem po sztuce i odkręcałem dynamometrem. Wszystkie śruby sprawdziłem i teraz już pozostaje gdybać. Na kolejnym ustawieniu zbieżności wyjdzie czy coś jest krzywe...jak nie tzn ze jednak coś się przesunęło...ehhh...a było tak pięknie
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Post
autor: Skrzak » czw cze 16, 2016 08:25
Skąd bierzecie dokładki 25th? Chodzi mi o te zamienniki że niby idzie je dopasować. Potrzebuję przednią. Orientuje się ktoś czy progi pasują do varianta i jakie sa opcje tylnej dokładki do varianta?
BartesWZL
Post
autor: BartesWZL » czw cze 16, 2016 08:57
Progi od 5d pasuja do varianta, ktorys kolega na forum handlowal takimi dokladkami:)
Lampart
Post
autor: Lampart » czw cze 16, 2016 11:25
Panowie kupiłem dziś zestaw rozrządu do ALH . Rolki ina pompa skf pasek conti. Mam pytanie w zestawie nie ma żadnych śrub mocujących. Czy zakłada się na stare śruby czy musza być nowe
Dratwa
Post
autor: Dratwa » czw cze 16, 2016 15:25
Skrzak, Na allegro czasem pojawia się aukcja z całym pakietem z ABSu i możliwością kupienia pojedynczej dokładki za 300 zł. Z tego co widziałem to sprzedaje to zawsze ta sama osoba.
@edit: nie wczytałem kolejnej strony forum
joseph wrzucił linka do tej aukcji
Using Tapatalk
yogi_ziom
Post
autor: yogi_ziom » czw cze 16, 2016 18:19
Pany, nie widział ktoś jakiegoś dobrego silniczka na sprzedaż? Oczywiście klekotka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI ->
Mój szaraczek
