Mody pompy 1z
Mody pompy 1z
Panowie czy montując tłokorozdzielacz 11m z reni do pompy 1z mam szanse wykarmić 170 KM na wtryskach 230??
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
- dawid13132
Mody pompy 1z
Spokojnie, z palcem w nosie, jeżeli reszta osprzętu pozwoli. Wrzuć sobie od razu fale de110 .
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
Mody pompy 1z
KLICHO, jakie cisnienie najlepiej ustawic??
dawid13132, rozumie ze fala de110 najlepiej bedzie współpracować z tym tłokorozdzielaczem?
- dawid13132
Re: Mody pompy 1z
Takie żeby kąt wtrysku się nie rozjeżdżał u góry, pewnie koło 11,5-12 b przy 4k bedzie git, potestuj.dzasper11 pisze:KLICHO, jakie cisnienie najlepiej ustawic??
Taka fala jest tania i dobra że tak powiem , bo de143 swoje kosztuje.
KLICHO
- Auto: bmw
- dawid13132
Mody pompy 1z
A z tego co testowałem niejednokrotnie to nie trzeba tak dużo, po co zbędnie obciążać wstępna? Trzeba potestowac samemu, nie ma sztywnej wartości.
Mody pompy 1z
a co do nastawnika? Zostawić tego z 1z czy również przydałoby sie "cos" innego?
Mody pompy 1z
Znalazłem taki zestaw:
http://olx.pl/oferta/tlokorozdzielacz-1 ... cb8990f896" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ten timing tez zakładac czy moze zostac ori z 1z. Czy cena jest rozsądna?
Mody pompy 1z
Timing 988, podkładka pod tłokorozdzielacz najniższa. Można ją nawet splanować na ok 2mm z hakiem.
Jeśli chodzi o cene... mi udało się kupić kompletną pompę 988 za 150zł. Zazwyczaj przy takich zakupach to loteria bo nie wiesz co trafisz, ja dostałem w dobrym stanie.
Mody pompy 1z
Czy tylko pompa z reni o oznaczeniu 988 miała tłokorozdzielacz 11mm czy jeszcze jakaś o innych numerach?
