Pływający tył
lukidunaj
Pływający tył
Post autor: lukidunaj » ndz kwie 24, 2016 23:52
Nie wiecie od czego może mi dupe rzucać na zakrętach ? Starsznie słaba przyczepność nawet na rowniutkiej drodze. W zawieszeniu wszystko okej, opony tez jeszcze w miarę.. myślałem, że może przez naciąg, ale wiele osób jeździ na naciągu i się nie skarżą na słabą przyczepność a ja jadąc po łuku czuje jak mi pupa pływa.
luke320
Pływający tył
Post autor: luke320 » pn kwie 25, 2016 00:29
W zdecydowanej większości przypadków amory, jak są mocno wybite tuleje tylnej belki to efekt również bardzo
podobny. W najgorszym wypadku i amory i tuleje.
grafitowy
Pływający tył
Post autor: grafitowy » pt kwie 29, 2016 13:58
Sprawdz czy masz cale miseczki gorne o ktore opiera sie sprezyna
Robsonnnn
Pływający tył
Post autor: Robsonnnn » czw maja 26, 2016 09:40
tuleje w belce lub amory zajechane a jaki ten naciag masz ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Pływający tył
Post autor: Michał_1977 » czw maja 26, 2016 19:37
lukidunaj pisze:ale wiele osób jeździ na naciągu i się nie skarżą na słabą przyczepność a ja jadąc po łuku czuje jak mi pupa pływa.
Ja też,ale upuściłem trochę ciśnienie,bo było 2,6 i jest spokój,a wcześniej myślałem,że tył przód wyprzedzi na łuku... :panna:
lukidunaj
Pływający tył
Post autor: lukidunaj » czw cze 16, 2016 16:32
To ja mam 2,8 w swoich :D
tomek860
Re: Pływający tył
Post autor: tomek860 » czw cze 23, 2016 09:53
Nie ma co gdybać i rozbierać auto 2 razy. Wymień tuleje i amory.
AarturR
Re: Pływający tył
Post autor: AarturR » pt cze 24, 2016 18:09
Jeśli dzieje się tak do 60-70km/h to normalne. Miałem to samo na naciągu 165.40 na 7.5j i 4atmosfery. Powyżej tych prędkości spokój;-)
Wysłane z mojego D6633
