Licznik immo 2, otwarcie bagażnika i drzwi.
Witam.
Czy jest możliwość aby licznik full fis 1j0 920 842 AX immo 2 pokazywał graficznie otwarcie jakichkolwiek drzwi? Aby pokazywał otwarcie bagażnika wiem, że trzeba dolutowac przewód z modułu komfortu do zegarów. A jak to wygląda z drzwiami? Czy jest wgl taka możliwość?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylko drzwi kierowcy...po zmianach w eepromie i ingerencji w elektronikę licznika - trzeba dolutować trzy elementy
Ok, rozumiem, a dobrze mówię, że aby pokazywał otwarcie klapy bagażnika trzeba dolutowac przewód z modułu komfortu do zegarów?
Zrobiłem tak jak było w poradniku na forum z otwarciem bagażnika i niestety nie działa.. Full fis nie pokazuje otwarcia bagażnika.. Ktoś może wie dlaczego?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kiedyś trafiłem na info że na full FIS immo2 nie działa ta opcja - może faktycznie tak jest
...na pewno na 1/2 FIS immo2 udało mi się ogarnąć.
No możliwe, jednak sądzę, że w poradniku było napisane aby się wpiac pod pin nr 15 w module komfortu, jednak kiedy się wpialem i okazało się, że nie działa, spojrzałem na przewód w lampce bagażnika i okazało się, że jest to inny kolor przewodu i może dlatego nie działa bo nie w ten kabel co potrzeba się wpialem..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
W lampce jest inny kolor...
Najlepiej sprawdzić miernikiem czy pojawia się masa po otwarciu bagaznika - myślałem że sprawdzałeś.
...zawsze może się okazać że masa nie dochodzi do komfortu bo np jest uszkodzony styk w zamku lub przerwany przewód
W bagażniku wszystko działa, oryginalny styk się rozpadł i zamieniłem go na inny taki zwyczajny że sklepu za 2 zł
masa się pojawia ale wydaje mi się, że w module komfortu jest ten sam przewód o takim samym kolorze co w lampce tylko po prostu w innym pinie. No chyba, że w mikrostyku w bagażniku jest inny kolor przewodu, a w lampce też inny.. Jak wszystko sprawdzę to dam znać
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Lampka ma osobny kabel - brązowo/niebieski...do komfortu idzie brazowo/czarny i tylko ten Cię interesuje.
Skoro masa się pojawia to będzie problem...
Qto pisze:Kiedyś trafiłem na info że na full FIS immo2 nie działa ta opcja - może faktycznie tak jest
Licznik o którym mowa wcześniej był u mnie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
W takim razie coś jest źle podłączone...
Nr pinu przy komforcie zależy od komfortu...także tym nie trzeba się kierować a kolorem kabla no i miernikiem się upewnić
Dalej do licznika pin 16 niebieskiej wtyczki.
No ok jeżeli jest taka opcja to gdzieś jest błąd w połączeniu.. Muszę posprawdzac jeszcze raz przewody i połączenia
Edit. Tylko tak się zastanawiam czy w wtyczce niebieskiej od zegarów w pinie 16 powinien być tam jakiś przewód. Bo u mnie był i to tego samego koloru co w module komfortu..
