Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- BartesWZL
Nie zalegaja komuś progi z abs do 5d? Może być orginał votex itp
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
Mam dosyć długą i chudą rękę, czy od góry dostanę się do tej sztangi od kierowniczek turbo? Nie mam kanału, a chcę zobaczyć w jakim stopniu ta sztanga się rusza.
Using Tapatalk
Re: Kącik posiadaczy MK4
Bez problemu. Najlepiej od strony pasażera.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Mistrzowie cos mi zaczoł jeden sprysk na szybe ujowo pryskac. Do wymiany czy cos tam trzeba dmuchnąc
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
zdjąć z auta i dmuchnąć od strony dyszy , póżniej przepłukać całośćkrzyzak pisze: Do wymiany czy cos tam trzeba dmuchnąc
krzyzak,
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Ja nie miałem dostępu do sprężarki to wymieniłem, ze 7pln chyba dałem.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Skrzak
- Silnik: ARL
7pln ori używka kupiona na forum. Jeździłem z lejącym spryskiwaczem kilka miesięcy aż się trafił ktoś robiący wyprzedaż garażową.
Moja Borka Variant:
Skrzak
- Silnik: ARL
Regeneracja regulacji ksena, połamany i czarny plastik i gniazdo więc dremelem wiertełkiem 1,5mm w prostopadłej osi zrobiłem mocowanie. To taka ciekawostka.
A pytanko czy macie jakiś pomysł jak dorobić mocowanie osłony, gdy na samej osłonie jeden uchwyt jest uyebany i na odbłyśniku jeden dynks też uyebany tam gdzie ten uchwyt ma wchodzić:
Moja Borka Variant:
- michaltrzebnica
przekrecam stacyjke, wlaczaja sie dwa wentylatory. gasze auto, oba chodza przez +/- 10 min ( nie ma reguly) i pozniej sie wylaczaja. climatronic raz dziala, raz nie . Jakis pomysl pany? ktory czujnik ? bede wdzieczny
dany_47
Co mówi komp? Sprawdzałeś?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- michaltrzebnica
