1.6 16V [BCB] niskie obroty i czasem falujące
Brocol
Post autor: Brocol » sob cze 18, 2016 11:45
Poszukałem trochę na forum i znalazłem już stary temat z prawie identycznym problemem co mój.
viewtopic.php?f=139&t=416998" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten sam samochód, aczkolwiek bez instalacji gazowej.
Ponadto obroty na biegu jałowym są na poziomie 650-680 a czasem na chwile do 620 nawet i zaczyna telepać w środku a silnik wyraźnie się męczy.
Im cieplej na dworze tym gorzej jest.
Dodam, że po włączeniu klimy i podniesieniu się obrotów do 800 problem znika lub ewentualnie jest dużo mniej odczuwalny.
Przepustnice przeczyściłem i zaadaptowałem VAGiem (jest trochę lepiej chociaż po dodaniu gazu i wbiciu na luz gdy obroty spadną następuje jednorazowe lekkie ich podbicie ok. 50+ przed ustabilizowaniem - przed czyszczeniem tego nie było)
Żadnych nieszczelności nie stwierdzono, EGR mam od miesiąca zaślepiony.
Błędów na kompie brak.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob cze 18, 2016 20:55
W tym silniku tak niskie obroty na biegu jałowym są normalnym objawem. Falowanie też jej dopuszczalne +/-50 Obr. A jak ci telepie budą to sprawdź poduszki zawieszenia silnika a szczególnie tą środkową od skrzyni biegów co jest wkręcona w sanki.
Brocol
Re: 1.6 16V [BCB] niskie obroty i czasem falujące
Post autor: Brocol » sob cze 18, 2016 21:27
Tyle, że jak zaczynają falować to między 600-900 bodajże, a telepie budą bo silnik jakby bronił się przed zgaśnięciem - przynajmniej tak to odczuwam.
Sama jazda delikatna (np. w korku) jest sporym utrapieniem ponieważ lekkie popuszczenie sprzęgła bez trzymania wcześniej wyższych obrotów powoduje także owe powyższe problemy.
Jazda na pół sprzęgle jest kompletnie niemożliwa.
W swoim odczuciu sądzę, że jakby jakoś mu dodać tak 100 obrotów więcej byłby spokój :?
Post autor: grg474 » ndz cze 19, 2016 08:45
jeśli masz czujnik na wyjściu z pompy wspomagania to wypnij wtyczkę i napisz czy jest odczuwalna zmiana
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 19, 2016 12:18
W bcb nie ma tam czujnika ale często przyczyną takiego falowania są nieszczelności w dolocie - sprawdź czy korek wlewu oleju jest sztywno osadzony oraz czy ta rura w której siedzi korek jest szczelnie wkręcona w pokrywę zaworów. Druga sprawa to rura od odmy co idzie z pokrywy zaworów do kolektora ssącego. Trzecie miejsce to przewód do Serwa spod przepustnicy. Może też przyczyną być nieszczelnie domknięty zawór egr lub zawór evap na zbiorniku z węglem aktywnym.
Brocol
Post autor: Brocol » pn cze 20, 2016 14:35
No właśnie nieszczelności w dolocie raczej nie ma, zresztą jakby były to falowanie obrotów chyba miałbym cały czas hmm.
Co do EGR czy EVAP to nie wiem jak to sprawdzić - EGR jest zaślepiony ale wiadomo fizycznie dalej tam działa.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 20, 2016 22:19
To że jest zaślepiony to nic nie daje bo sterownik silnika porównuje sobie sygnału jaki wysyła do zaworu z sygnałem jaki odbiera z czujnika ciśnienia. Ale to podczas jazdy. Co do evapa to zdejmij z niego przewód i go szczelnie zaślep. Jak nie będzie lepiej to znaczy że jest ok. Jak możesz to sprawdź vagiem jakie wartości podciśnienia widzi sterownik silnika na biegu jałowym i jaki stopień obciążenia silnik jest wskazuje.
Brocol
Post autor: Brocol » wt cze 21, 2016 13:13
Sprawdzę to. Jeśli można wiedzieć na których numerach mam szukać tych wartości w VAGu?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 21, 2016 20:19
Przejrzyj pierwsze 5 grup to tam będzie wszystko.
Brocol
Post autor: Brocol » czw cze 23, 2016 20:44
Witam ponownie, wrzuciłem 2 logi z bloków 1-3 i 3-5.
Obroty nie falowały wtedy aczkolwiek silnik co chwile jakby "pokaszliwał sobie" i w kabinie były wtedy odczuwalne drgania.
http://www.filedropper.com/logivag
Z góry dzięki wielkie dla osoby, która będzie miała chwile, żeby się im przyjrzeć.
Dodam jeszcze, że słychać czasem z przepustnicy taki lekki dźwięk bulgotania - mam nadzieję, że nie mam jakiejś paranoi z tym i czepiam się na siłę heh
Brocol
Post autor: Brocol » wt cze 28, 2016 14:21
I co nikt już nie ma żadnych pomysłów dlaczego tak się dzieje :-(
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 28, 2016 21:56
Coś ten link nie działa chyba. Wstaw printscreny tych grup jak możesz.
Brocol
Post autor: Brocol » śr cze 29, 2016 13:35
Widocznie link wygasł już:
Tutaj re-upload:
http://www.filedropper.com/logivag" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli dalej będzie coś nie tak to postaram się zrobić screeny, albo nie wiem, filmik nagrac...
Brocol
Post autor: Brocol » czw cze 30, 2016 17:24
@marcin7x5
Znalazłem ciekawą stronę co można na niej swoje Vag-logi pokazywać.
http://vaglog.pl/log_268591.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_268592.html" onclick="window.open(this.href);return false;
