Licznik immo 2, otwarcie bagażnika i drzwi.
matios222
Post autor: matios222 » pt cze 17, 2016 18:01
Witam.
Czy jest możliwość aby licznik full fis 1j0 920 842 AX immo 2 pokazywał graficznie otwarcie jakichkolwiek drzwi? Aby pokazywał otwarcie bagażnika wiem, że trzeba dolutowac przewód z modułu komfortu do zegarów. A jak to wygląda z drzwiami? Czy jest wgl taka możliwość?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 17, 2016 18:52
tylko drzwi kierowcy...po zmianach w eepromie i ingerencji w elektronikę licznika - trzeba dolutować trzy elementy
matios222
Post autor: matios222 » pt cze 17, 2016 19:00
Ok, rozumiem, a dobrze mówię, że aby pokazywał otwarcie klapy bagażnika trzeba dolutowac przewód z modułu komfortu do zegarów? :-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 18, 2016 00:39
Tak
matios222
Post autor: matios222 » ndz cze 19, 2016 21:51
Zrobiłem tak jak było w poradniku na forum z otwarciem bagażnika i niestety nie działa.. Full fis nie pokazuje otwarcia bagażnika.. Ktoś może wie dlaczego?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 20, 2016 11:48
Kiedyś trafiłem na info że na full FIS immo2 nie działa ta opcja - może faktycznie tak jest :crazy: ...na pewno na 1/2 FIS immo2 udało mi się ogarnąć.
matios222
Post autor: matios222 » pn cze 20, 2016 11:58
No możliwe, jednak sądzę, że w poradniku było napisane aby się wpiac pod pin nr 15 w module komfortu, jednak kiedy się wpialem i okazało się, że nie działa, spojrzałem na przewód w lampce bagażnika i okazało się, że jest to inny kolor przewodu i może dlatego nie działa bo nie w ten kabel co potrzeba się wpialem.. :-(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 20, 2016 12:36
W lampce jest inny kolor...
Najlepiej sprawdzić miernikiem czy pojawia się masa po otwarciu bagaznika - myślałem że sprawdzałeś.
...zawsze może się okazać że masa nie dochodzi do komfortu bo np jest uszkodzony styk w zamku lub przerwany przewód
matios222
Post autor: matios222 » pn cze 20, 2016 12:41
W bagażniku wszystko działa, oryginalny styk się rozpadł i zamieniłem go na inny taki zwyczajny że sklepu za 2 zł :-) masa się pojawia ale wydaje mi się, że w module komfortu jest ten sam przewód o takim samym kolorze co w lampce tylko po prostu w innym pinie. No chyba, że w mikrostyku w bagażniku jest inny kolor przewodu, a w lampce też inny.. Jak wszystko sprawdzę to dam znać :-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 20, 2016 13:24
Lampka ma osobny kabel - brązowo/niebieski...do komfortu idzie brazowo/czarny i tylko ten Cię interesuje.
Skoro masa się pojawia to będzie problem...
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pn cze 20, 2016 13:41
Qto pisze:Kiedyś trafiłem na info że na full FIS immo2 nie działa ta opcja - może faktycznie tak jest
Licznik o którym mowa wcześniej był u mnie :) I po otwarciu klapy bagażnika pojawiał się symbol informujący o tym także opcja ta napewno działa. Kwestia podłączenia, ale jak to zrobić to dokładnie nie wiem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 20, 2016 14:35
W takim razie coś jest źle podłączone...
Nr pinu przy komforcie zależy od komfortu...także tym nie trzeba się kierować a kolorem kabla no i miernikiem się upewnić
Dalej do licznika pin 16 niebieskiej wtyczki.
matios222
Post autor: matios222 » pn cze 20, 2016 14:40
No ok jeżeli jest taka opcja to gdzieś jest błąd w połączeniu.. Muszę posprawdzac jeszcze raz przewody i połączenia
Edit. Tylko tak się zastanawiam czy w wtyczce niebieskiej od zegarów w pinie 16 powinien być tam jakiś przewód. Bo u mnie był i to tego samego koloru co w module komfortu..
