DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Siema, może ktoś poradzi czy do aluminiowych dystansów H&R 25mm przykrecanych do piasty nabijać metalowe tylejki?
Bo czytałem że gwint w auminium może się troche wyrobić
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Czy zakładając dystans 6mm na przód i 8 mm na tył w golfie 4 muszę przykręcić dłuższe śruby? felgi jr11 z wąskimi otworami więc ciężko znaleźć śruby o te 6mm i 8 mm dłuższe, teraz bez dystansu mam śrubę o długości gwintu 28mm, kolejna dostępna to 45mm więc chyba za długa? proszę o pomoc
To coś słabo szukasz
http://allegro.pl/sruby-do-felg-alumini ... 12738.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/sruba-kola-m14x1-5x35 ... 53458.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na przód daj 35mm a na tył 40 będzie dobra, tylko muszą być chyba stożki, jesli piszesz, że felgi jr
jak pisałem w jr11 są wąskie otwory. gdyby można było wkręcić zwykłą śrubę nie pisałbym tego postu tylko kupił takie jak mówisz, ale skoro z torx nie mogę znaleźć odpowiednich długości pytam czy 28 mm wystarczy.
sprawdź ile śruba wystaje po za felgę jak przyłożysz dystans
Śruba powinna się wkręcać tak 7-8 pełnych obrotów, aby było bezpiecznie
maciek_gti, tak jak kolega wyżej ci napisał, od biedy jak wkręci się na 6 obrotów z dystansem też by było , jak nie to kupuj dłuższe śruby i przytnij na ile potrzeba
Panowie doradźcie jakie dystanse do MK4 z felgami BBS RS722 ET43 16" z balonem 55, zawieszenie 35/35. Nie chce, aby były one tak schowane do środka, ale nie chce też żeby obcierało. Myślałem nad 15mm na tył i 10mm na przód.
Witam. Posiadam felgi 7.5 J, 17", ET35 opona na feldze to 205/40, obniżony 30/30, GOLF IV jakie maksymalnie mogę wsadzić dystanse żeby wszystko grało ? Pozdrawiam.
Witam, na feldze 8J et 35, opony 215/45/17 jakie wsadzic dystanse w borze tył i przód?
felga 8,5j et 30 17". Samochód mk3 gti z przodu lekko trze o zacisk i potrzebuje dystansów, myślę, że z 5mm wystarczy, no ale dwie kwestie. Pierwsza sprawa mam piaste 57,1 a felga ma 72 i trzeba pierscien a skoro bym chciał dystans przelotowy z kołnierzem to niby jak to wtedy mam ogarnąć? A jeżeli dam bez kołnierza to zmieści się pierścien centrujący?
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Pewnie takie pytanie już tu kiedyś było ale...
Jakie dystanse dać do MK3 przy felgach 7jx15 ET35? Przód 15 mm, tył 20 mm?
1. Skoda Superb AWX
2. VW Golf III 1Z - klik... viewtopic.php?f=88&t=595634
witam. gdzie mógłbym dostac adaptery z 4x100 na 5x114,3?? na alledrogo nie moge cos znalesc
albo jakiego wy sprzedawce polecacie?? z gory dziekuje. pozdrawiam
