nie dziala climatronic i blad czujnika
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Witam nie wiecie może gdzie znajduje się drugi czujnik zewnętrzny jeden za kratka jest ok ale nie wiem gdzie jest drugi a niema go kolo obudowy filtra przeciwpylkowego.a wyskakuje mi Blad 667,i nie dziala. Przez to chyba climatronic laczac się vagiem w licznik pokazuje ten Blad i w climatronicu ze jest -53 stopnie
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- majekMK2
Re: nie dziala climatronic i blad czujnika
Ok sprawdzilem jeszcze bezpiecznik i on byli spalony temp.pokazuje juz na climatronicu ale jak wejde w bloki to pierwszy czujnik ma -53 stopni i blad w liczniku pokazuje 779 gdzie on się znajduje bo juz nie wiem czemu Klima nie startujemajekMK2 pisze:Witam nie wiecie może gdzie znajduje się drugi czujnik zewnętrzny jeden za kratka jest ok ale nie wiem gdzie jest drugi a niema go kolo obudowy filtra przeciwpylkowego.a wyskakuje mi Blad 667,i nie dziala. Przez to chyba climatronic laczac się vagiem w licznik pokazuje ten Blad i w climatronicu ze jest -53 stopnie
Były golfik:/
czujnik temp zewnętrznej jest za zaślepką zderzaka po stronie kierowcy
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- majekMK2
Witam dziś sprawdzalem test climatronica i temperatury są dobre tylko jakiś czujnik od nawiewow środek pokazuje -53 a reszta ok ale podobno to nie jest wpiete juz sam niewiem .sprawdzalem tez czujnik zew.ten w kratce i przy temp ok 20 stopni posiada ok 1.15kohm wiec chyba dobry i schodzi w dul jak się podnosi temp.
Były golfik:/
