Czyli cały mechanizm tak czy tak do wyjęcia, tak? I rozebrać silniczek i zobaczyć czy nie zmielony?BartesWZL pisze:Miałem to samo i wystarczyło wyciągnąć wycieraczki rozebrać, przeczyścić i nasmarować Sprawdź przy okazji stan wirnika i szczotek
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- BartesWZL
Dokładnie tak, zobaczy czy wszystkie ramiona chodzą jak i silniczek czy wszystko w nim grabjoern pisze:Czyli cały mechanizm tak czy tak do wyjęcia, tak? I rozebrać silniczek i zobaczyć czy nie zmielony?BartesWZL pisze:Miałem to samo i wystarczyło wyciągnąć wycieraczki rozebrać, przeczyścić i nasmarować Sprawdź przy okazji stan wirnika i szczotek
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
bjoern pisze:jak zrobiony taniej zamiast mądrzej to 5 sekund do bliskiego spotkania korby z blokiemMnichPro pisze:Witam golf iv 1.8t ok 300km i ponad 400nm. Ile do setki takie cudo moze mieć?
pany ostatnio miałem problem z wycieraczkami w golfie, włączam manetką i nie działały, już tak kilka razy. Często przestają działać jak zgaszę auto w czasie ich pracy tzn jak są gdzieś na szybie, potem odpalam auto i nie reagują na ruch manetką, dopiero ruszenie ich ręką na zewnątrz pomaga. Ogólnie chodzą szybko i bez oporów więc może sam silniczek dogorywa?
Mowię o dobrze zrobionym wiec dziekuje za takie śmieszne komentarze.
BartesWZL, dzięki
MnichPro, śmieszne pytanie to śmieszna odpowiedź.
Sprzedam:
Sprzedam:
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
To że głośność się zmienia to raczej normalne. U mnie też tak jest, że im szybciej jadę tym głośniej gra To się gdzieś w ustawieniach radia robiło.Peran pisze:Mam właśnie mam z długim batem ok 40cm i niestety mam rwany odbiór w czasie jazdy. Miałem antene z zawartym wzmacniaczem i z działającym niestety na postoju jest ok a w czasie jazdy zmienia mi głośność itpmass143 pisze:to co ty chcesz ściągać, częstotliwości nasa? upewnij się, że masz dobry kabel, końcówki i radio które odpala wzmacniacz w antenie. ja mam nową ori z krótkim batem i jeszcze nie zdarzyło mi się żeby zaszumiało radioPeran pisze:Niestety z oryginału nie jestem zadowolony.
Radio PIONEER MVH-X360BT
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
MnichPro, obiektywnie - Seat Leon Cupra (225KM w serii, 280Nm na czterech butach, masa podobna) robi katalogowo setkę w 6,9sekund. Więc ciężko Ci będzie zejść niemal 2 sekundy niżej z mocą wyższą o "zaledwie" 80KM i 120Nm momentu więcej.
Inna sprawa, jak słusznie zauważyli przedmówcy, to rozłożenie momentu, na ile będzie się go dało przenieść na asfalt i czy kierownik ogarnie taki temat.
Nie mozliweeeeeFisheR pisze:w ostatnio weekend byla w paslekumass143 pisze:to Granul i ta Bora w sumie już nie istnieje bo w serii lataFisheR pisze:ktos na borze ma 4x10j i na powietrzu ladnie schodzi i sie miesci z camberami
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
bjoern,
Nie wiem co w tym pytaniu było śmiesznego.... Chciałem z ciekawości wiedzieć o uśrednienie...
hayperekpo,
Dzieki wielkie za normalna i sensowna odpowiedz
hayperekpo,
tyle po prostu, że na to jest tyle składowych, że nie da się określić no i podałeś bardzo mało danychMnichPro pisze:Nie wiem co w tym pytaniu było śmiesznego.... Chciałem z ciekawości wiedzieć o uśrednienie...
Sprzedam:
Sprzedam:
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Śmieszne o tyle, że Toyota Supra z trzylitrowym, podwójnie doładowanym 2JZ kręci czasy w tych okolicach... Więc nie oczekuj, że połowę mniejszy motor w aucie dla ludu osiągnie takie wynikiMnichPro pisze:Nie wiem co w tym pytaniu było śmiesznego....
Supra jest 300kg cięższa od 1,8T z napędem na 1 oś. 300kg to bardzo dużo w sprincie.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
hayperekpo,
Pierwsze pytanie brzmiało zupełnie inaczej, ale inni użytkownicy zaczęli sobie robic jaja, wiec postanowiłem je zadać w troche inny sposób
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Barton_, tym bardziej po ośce bym nie spodziewał się ognia, bo po prostu nie przeniesiesz takiego momentu.
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Ktoś próbował zastąpić wtyczki 12-pinowe xenon tymi 14 pinowymi z mk5? Czy one mają takie same wymiary czyli czy się gniazdo zmieści w reflektorze?
Ułatwiłoby to mod bo te 14-pinowe kosztują grosze i są łatwo dostępne.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
