Świeci ikonka silnika i spiralka miga-pomoc.
- comatose7999
witam,
mam problem z autem vw golf polo 1.4 tdi.
gdy zapalę auto świeci na zółto ikonka silniczka i obok zaczyna migać ikonka spiralka (też na żółto)-zdjęcie poniżej: Sprawdzałem wczoraj świece żarowe (sposób przewód i akumulator) i wszystkie są sprawne. Światła stopu tak samo działają.
Nie wiem co może być tego przyczyną, proszę o jakąś pomoc?
Volkswagen Golf III edycja Joker. Silnik 1400 cm3, rok produkcji 1997-sprzedam,info na prv.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
być może czujnik temperatury zdechł on ma takie objawy,dobrze by było pierw podpiąć auto...
- comatose7999
Dzięki za nfo. Będę sprawdzał na kompie, ale czekam na speca co może to zrobić. Mam nadzieję że to jakaś mała usterka.
- comatose7999
Jakby ktoś miał jakieś inne doświadczenie z w/w problemem, to proszę o rady, cokolwiek... Dziękuje.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ogólnie światła stopu mogą być ,a czujnik będzie uszkodzony...komp pokaże...
- comatose7999
Światła stopu działają.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nie szkodzi że działają ,czujnik ma dwa obwody...
- comatose7999
Miałeś wcześniej taką usterkę jak ja opisuję? Czyli raczej to nie będzie coś poważnego?
- comatose7999
Komputer podpięty, i okazało się że to zawór EGR. I teraz pytanie czy wymienić czy wyłączyć, bo jest taka opcja. Wymiana to koszt około 300-400 zł robocizna, zawór około 600 zł a wyłączenie tego zaworu to około 300-400 zł. Miał ktoś doświadczenia z tym?
Re: Świeci ikonka silnika i spiralka miga-pomoc.
Sorki a to taki istnieje "golf polo"?comatose7999 pisze:vw golf polo 1.4 tdi.
Egr najlepiej wywal. Przy tuningu tak robią.
- comatose7999
Sorki a to taki istnieje "golf polo"?dzygi pisze:comatose7999 pisze:vw golf polo 1.4 tdi.
Tak mi się napisało bez sensu, wiadomo że chodzi o Polo
- comatose7999
Problem rozwiązany.
ZAWÓR EGR.
ZAWÓR EGR.
- comatose7999
Niestety dalej jest problem. Traci moc, leci dym z rury, świeci się ikonka sprężynki. Zawór został przeczyszczony, i nie wiem czy go zatykać czy kupić nowy.
Wrzuć kulkę metalowa w przewód który idzie do egr'a żeby go zaslepic, zobaczysz czy będzie jakiś efekt
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
