Świeci ikonka silnika i spiralka miga-pomoc.
comatose7999
Post autor: comatose7999 » śr cze 22, 2016 11:13
witam,
mam problem z autem vw golf polo 1.4 tdi.
gdy zapalę auto świeci na zółto ikonka silniczka i obok zaczyna migać ikonka spiralka (też na żółto)-zdjęcie poniżej:
Sprawdzałem wczoraj świece żarowe (sposób przewód i akumulator) i wszystkie są sprawne. Światła stopu tak samo działają.
Nie wiem co może być tego przyczyną, proszę o jakąś pomoc?
Volkswagen Golf III edycja Joker. Silnik 1400 cm3, rok produkcji 1997-sprzedam,info na prv.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr cze 22, 2016 12:24
być może czujnik temperatury zdechł on ma takie objawy,dobrze by było pierw podpiąć auto...
comatose7999
Post autor: comatose7999 » śr cze 22, 2016 12:47
Dzięki za nfo. Będę sprawdzał na kompie, ale czekam na speca co może to zrobić. Mam nadzieję że to jakaś mała usterka.
comatose7999
Post autor: comatose7999 » śr cze 22, 2016 14:20
Jakby ktoś miał jakieś inne doświadczenie z w/w problemem, to proszę o rady, cokolwiek... Dziękuje.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr cze 22, 2016 15:19
ogólnie światła stopu mogą być ,a czujnik będzie uszkodzony...komp pokaże...
comatose7999
Post autor: comatose7999 » śr cze 22, 2016 17:17
Światła stopu działają.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr cze 22, 2016 19:10
nie szkodzi że działają ,czujnik ma dwa obwody...
comatose7999
Post autor: comatose7999 » śr cze 22, 2016 20:04
Miałeś wcześniej taką usterkę jak ja opisuję? Czyli raczej to nie będzie coś poważnego?
comatose7999
Post autor: comatose7999 » czw cze 23, 2016 08:23
Komputer podpięty, i okazało się że to zawór EGR. I teraz pytanie czy wymienić czy wyłączyć, bo jest taka opcja. Wymiana to koszt około 300-400 zł robocizna, zawór około 600 zł a wyłączenie tego zaworu to około 300-400 zł. Miał ktoś doświadczenia z tym?
dzygi
Re: Świeci ikonka silnika i spiralka miga-pomoc.
Post autor: dzygi » czw cze 23, 2016 08:30
comatose7999 pisze:vw golf polo 1.4 tdi.
Sorki a to taki istnieje "golf polo"?
Egr najlepiej wywal. Przy tuningu tak robią.
comatose7999
Post autor: comatose7999 » czw cze 23, 2016 09:37
dzygi pisze:
Tak mi się napisało bez sensu, wiadomo że chodzi o Polo :-)
comatose7999
Post autor: comatose7999 » pt cze 24, 2016 15:33
Problem rozwiązany.
ZAWÓR EGR.
comatose7999
Post autor: comatose7999 » ndz cze 26, 2016 10:08
Niestety dalej jest problem. Traci moc, leci dym z rury, świeci się ikonka sprężynki. Zawór został przeczyszczony, i nie wiem czy go zatykać czy kupić nowy.
Angelnh
Post autor: Angelnh » ndz cze 26, 2016 10:21
Wrzuć kulkę metalowa w przewód który idzie do egr'a żeby go zaslepic, zobaczysz czy będzie jakiś efekt
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
