Silnik odpala i od razu gaśnie
Obłomow
Post autor: Obłomow » pn cze 20, 2016 21:18
Taka sytuacja:
Przekręcam kluczyk, silnik odpala jednak praktycznie od razu gaśnie.
Zauważyłem ponadto:
- kontrolka immobilajzera (kluczyk z samochodem) w ogóle się nie zapala (ani przy przekręcniu kluczyka, ani potem).
- po około 15 sekundach przy włączonym zapłonie (kluczyk przekręcony) zaczyna pulsowac kontrolka świec żarowych.
Można w ciemno zakładać, że to padł immo? Czy jest opcja, że to filtr paliwa albo pompa paliwa?
PozdraVWiam
maxsymus
Post autor: maxsymus » pn cze 20, 2016 21:42
Zacząłbym od najprostszej sprawy baterii w kluczyku ...
Obłomow
Post autor: Obłomow » pn cze 20, 2016 22:21
Hmm, nie mam baterii w kluczyku. Próbowałem uruchomić auto kluczykiem rezerwowym, ale efekt był ten sam.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Silnik odpala i od razu gaśnie
Post autor: riccardoa » pn cze 20, 2016 22:34
maxsymus pisze:Zacząłbym od najprostszej sprawy baterii w kluczyku ...
A co ma bateria w kluczyku do odpalania samochodu?
mik_ey
Post autor: mik_ey » pn cze 20, 2016 22:56
Jeżeli zapala się kontrolka świec to napewno będzie zapisana usterka w sterowniku silnika, czyli sprawdzenie komputerem będzie najprostszą wskazówką. Bateria w pilocie jest albo od żarówki lub pilota centralnego i nie ma nic związanego z immo i odpalaniem auta.
Obłomow
Post autor: Obłomow » śr cze 22, 2016 20:06
Problem rozwiązany - zawiesiło się oprogramowanie licznika i immo nie rozpoznawał moich kluczyków. Po komputerowym odłączeniu immobilajzera silnik zaczął odpalać bez żadnych problemów.
maxsymus
Post autor: maxsymus » czw cze 23, 2016 00:32
A co ma bateria w kluczyku do odpalania samochodu?[/quote]
Bardzo dużo wyciągnij baterię to się przekonasz ... :banghead:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw cze 23, 2016 07:00
maxsymus pisze:A co ma bateria w kluczyku do odpalania samochodu?
Bardzo dużo wyciągnij baterię to się przekonasz ... :banghead:[/quote]
Tak,tak walnij w ten mur tak ze dwa razy i przestań pisać bzdury.Jedyne co,to nie otworzę samochodu z pilota,tylko kluczykiem włożonym w zamek.Ale na pewno go odpalę i nim pojadę.
