praca silnika 2,3 v5
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 23, 2016 21:38
Przy okazji niech sprawdzi czy ma idealnie płaską powierzchnię.
Lu4Ke
Re: praca silnika 2,3 v5
Post autor: Lu4Ke » czw cze 23, 2016 22:48
ok
znalazlem jakis filmik co gosc ma taki objaw cykania jaki wystepuje u mnie tyle, ze napisal, ze to idzie wtryskami, kurda a do mojego wtryski prawie 2 tys z wymiana :-( rada - lepiej zalozyc inst gazowa
https://www.youtube.com/watch?v=vWsX0bxe0FY" onclick="window.open(this.href);return false;
oczywiscie szyba pasazera uchylona i jazda przy barierce, inaczej tego nie slychac...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 24, 2016 17:55
Wtryski to byś słyszał pewnie po otwarciu maski jakby cykały w nich te elektrozaworki.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pt cze 24, 2016 18:39
dobra zobaczymy, zaczne od wymiany tej uszczelki pod kolektorem wydechowym - sam mecher przyznam mi racje choc moze mnie naciagnac na niepotrzebne wydatki, wszedl pod auto, przegazowalem i stwierdzil, ze to ta uszczelka, gorzej jak kolektor nie wyjdzie bez wyciagania silnika, wszak malo tam miejsca, v'ka wielka jest
bede relacjonowal przebieg napraw, w przyszlym tyg moze sie juz za to wezmie
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » wt lip 05, 2016 20:53
no wkoncu odebralem fure...
wymienil te uszczelki kolektora wydechowego (nie byl pekniety, wszystko z nim wporzadku) i przy okazji ssacego, jeszcze tam pouszczelnial dekiel i skrzynie,
co do cykania to dalej cyka ale chyba troszke mniej intensywnie, musze pojezdzic troche wiecej, bo tak odrazu to ciezko stwierdzic,
czyli co teraz obstawiamy wtryski (wkrotce wyeliminuje, bo zakladam gaz), czy poprostu te silniki tak chodza......
P.S
cyka jak cykalo - lipa
qwa do tego simering na wale do wymiany bo leje - silnik trzeba wyciagac :(
mass143
Post autor: mass143 » śr lip 27, 2016 19:39
Ten silnik z linka na poprzedniej stronie nie cyka tylko wali jak sieczkarnia :jezor:
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob lip 30, 2016 18:31
mass143 pisze:Ten silnik z linka na poprzedniej stronie nie cyka tylko wali jak sieczkarnia :jezor:
co sugerujesz do wymiany?
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » czw sie 18, 2016 18:46
witam
wymienilem olej na 10w60 pol syntetyk valvoline i cyka jak cykalo, co ciekawe, bo teraz sa niekiedy nizsze temp i jesli jest jakies 15 stopni to to cykanie jest znacznie mniejsze juz nawet jest do zaakceptowania, ale jesli jest upalnie to cyka dosc mocno...
pod koniec sierpnia umowilem sie na montaz gazu wiec juz definitywnie wyklucze wtryski, choc watpie zeby to bylo od wtryskow :( one chyba nie graja glosniej czy ciszej kiedy jest cieplej czy zimniej...
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » czw wrz 01, 2016 23:49
no i nie zamontuja mi gazu bo twierdza, ze silnik nie pracuje na jeden cylinder, bo delikatnie drga i boja sie, ze beda sie cuda dzialy na gazie,
bylem u mechera - niestety skonczylo sie na przypuszczeniach, komputer nic nie pokazal,
twierdzi, ze silnik pracuje na wszystkie tloki, a czemu drga? czemu cyka? mowi, ze wtryski nie moga cykac w tych silnikach, to nie diesel, przypuszcza, ze silnik drga gdyz przeskoczyl lancuch o jeden zabek ( choc jak sie przejechal autem to ma moc, nic nie szarpie ) ,a cyka ktoras szklanka ( choc na postoju nic nie cyka ) ale to tylko domysly, mowi, ze by tego nie robil, bo moze sie okazac, ze nic nie pomoze....
jestem zawiedziony :grrr:
P.S
no i kolejny mechanik, odrazu wprost walnal, ze glowica do remontu bo slychac, ze jeden cylinder kuleje, daje gwarancje wiec sie umowilem na remoncik 3tys nie moje :(
szkoda tylko, ze sprzedajacy zatail ten fakt, a napewno cos wiedzial, bo wymienial kable, swiece, cewki, sprawdzal kompresje...
zastanawiam sie czy nie zadzwonic do bylego wlascicela i domagac sie rekompesaty, tym bardziej, ze za auto zaplacilem az 9,5tys
auto kupilem od osoby prywatnej
Gregovsky
Post autor: Gregovsky » czw wrz 22, 2016 15:57
Lu4Ke, No i jak, zrobione już ? Jest lepiej ?
Jeżeli chodzi o mnie to najlepszą inwestycją w AGZ to wymiana go na AQN :-)
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pt wrz 23, 2016 18:45
silnik wyciagniety, dekiel z walkami sciagniety i co widzimy? zajebisty luz na lancuchu - bedzie wymiana jego i wszystkich kulek na ktorych porusza sie lancuszek, narazie wstrzymane jest sciaganie glowicy, bo problemem moze byc zeczywiscie lancuch
w przyszlym tyg bede wiedzial czy pomoglo oby tak :)
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » czw wrz 29, 2016 21:07
wymiana lancucha rozrzadu pomogla - silnik juz nie cyka i na wolnych obrotach zaczal rowno chodzic :)
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » czw lut 15, 2018 22:49
zrobione 20tys km po wymianie lancuchow i silnik cyka jak zegarynka :) jakies 3 tys temu musialem wymienic swiece gdyz zaczal delikatnie nierownomiernie pyrkac z wydechu i trzas silnikiem, wymiana swiec i silnik dalej pieknie cyka :bajer:
:okej:
pumi4sty
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: pumi4sty » pt mar 02, 2018 01:35
witam, odgrzeję kotleta.
po zdjęciu dekli rozrządu (góra+dół, pomiędzy uszczelka głowicy) nie było żadnych zapoceń, wycieków, właśnie z tych dekli? mam kłopot w swoim AQN z wyciekiem właśnie w miejscu uszczelki, i zastanawia mnie dlaczego? jaki stosowałeś uszczelniacz do montażu?
pozdrawiam.
