Golf PLUS bezpieczniki
bodi37
Post autor: bodi37 » wt lip 05, 2016 11:02
Mam PLUS-a 2005r, silnik 1.4 75KM bez komputera pokładowego - wybił mi bezpiecznik gniazda zapalniczki w kabinie, szukałem w internecie i jakoś nie umiem znaleźć gdzie on jest. Bezpieczniki znalazłem tylko pod małym schowkiem z lewej strony kierownicy (tylko kilka sztuk) oraz w komorze silnika w skrzynce obok akumulatora. W lewym boku kokpitu niema bezpieczników (jak się otworzy lewe drzwi) - otworzyłem go ale tam niema bezpieczników (choć w internecie znalazłem że właśnie tam powinien znajdować się nieszczęsny bezpiecznik)
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lip 05, 2016 15:37
Kolego jak otworzysz drzwi kierowcy ,zdejm klapkę z boku konsoli tak jak golf 4 ,bezpiecznik 26 30A kolor zielony...
bodi37
Post autor: bodi37 » wt lip 05, 2016 16:27
Dziękuję za zainteresowanie ale pod tą klapką niema bezpieczników, specjalnie teraz poszedłem i ją jeszcze raz otworzyłem bo mogło mnie zamroczyć jak wcześniej zaglądałem ale teraz wiem na pewno --tam w moim Golfiku ich niema i dlatego taki problem mam ze znalezieniem tego bezpiecznika :)
maxsymus
Post autor: maxsymus » wt lip 05, 2016 19:53
W golfie Plus bezpieczniki których szukasz są z lewej strony tablicy przyrządów ( dokładnie pod włącznikiem świateł ) bezpiecznik zapalniczki przód tył nr 49 (25)
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lip 05, 2016 22:38
A dokładnie za schowkiem kierowcy...
bodi37
Post autor: bodi37 » śr lip 06, 2016 15:35
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc, spalonego bezpiecznika nie mogłem znaleźć mimo że je wyciągałem wszystkie i mierzyłem omomierzem bo żaden nie był spalony :hmm:
Winny był brak styku w gniazdku - sytuacja opanowana i jeszcze raz dziękuję
LEVI84
Post autor: LEVI84 » czw lip 28, 2016 08:53
Temat trochę stary, ale nie ma co zakładać nowego.
Poszukuję pełnego schematu (z opisem) bezpieczników do Golfa V Plus z 2006r 1.9 TDI 105km.
Znalazłem na stronce taki schemat:
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk5/" onclick="window.open(this.href);return false;
czy mogę na nim bazować?? Jest to schemat od MK5 i skrzynka bezpieczników w kabinie wygląda zupełnie inaczej, ale może funkcje poszczególnych bezpieczników są zachowane??
Proszę o kontakt - autko świeżo kupione i nie wiem czy nie brakuje gdzie nie gdzie jakiegoś bezpiecznika...
NIGDY WIĘCEJ Z NIKIM NIC - TYLKO MK
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lip 28, 2016 13:17
jeśli nie masz wsuwek w rozdzielce czyli nie idą a miejsca wolne są pod coś innego...
LEVI84
Post autor: LEVI84 » czw lip 28, 2016 14:15
Oki.
A czy mogę posłużyć się schematem od MK5 aby dowiedzieć się od czego mam u siebie dany bezpiecznik??
Czy muszę szukać zupełnie odrębnego do Golfa Plus??
