Problem z obrotami i spalaniem
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
Lisiandro
Post autor: Lisiandro » śr cze 08, 2016 14:38
Witam. Wlasnie kupilem golfa 3 1.4 b+lpg. Samochod strasznie nierowno pracowal. Wymienilem reduktor gazu, przycisk z calym tym chipem, silniczek krokowy, przewody, kopulke i palec. Teraz pracuje znacznie lepiej, pali na dotyk tylko mam problem z obrotami tj. Podczas jazdy gdy wrzuce go na luz to obroty nie spadaja a wrecz podnosza sie do okolo 2000 natomiast calkiem czesto przy skrecaniu na skrzyzowaniu w prawo obroty spadaja i silnik gasnie. No i to spalanie... Dzis po 104km spalil 13.5l lpg. Z gory dzieki za pomoc.
jasiek23
Post autor: jasiek23 » śr lip 06, 2016 13:03
A sprawdzałeś jaki jest stan świec i listwy wtryskowej? Moim zdaniem coś z tych dwóch rzeczy albo one razem są winowajcami
brzoza1234
Post autor: brzoza1234 » śr lip 06, 2016 21:14
rozumiem że masz gaz na śrube a nie sekwencje. z tego co piszesz podjedz do gazownika analizator niech podłaczy i regulacja. druga sprawa trzeba sprawdzić wlot powietrza, z tego co pamietam w G3 był zaślepiany częściowo. ale napisz najpierw czy napewno jest to instalka na śrube.
LPG Lover
niezalogowany
Post autor: niezalogowany » wt lip 12, 2016 21:09
Ani to sekwencja ani śruba skoro autor tematu pisze o wymianie silnika krokowego i przycisku z "czipem".
Pytanie zasadnicze, tyle nawymieniane, ale czy gaz ustawiony ? Był podpinany pod kompa ?
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
