vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
dawid018, tylko jak obspawasz z dolu a porzadniu przytrzesz to one potrafia puscic u gory, kumasz? Osobiscie na takiej nie smigalem, ale znam kilka osob ktore popelnily ten blad i tez wiem co sie dzialo jak sprzedawalem ori miske i ludzie dzwonili i co ktoras plakala, ze podroby nie podolaly
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
no to w takim razie spróbuje najpierw uszczelnić swoją.czyli co to dirko dać na uszczelke czy bezpośrednio na miskę i do bloku??
obecne mkII by dawid018
vr6 w mk2 ????
jak zdejmiesz miske to pierwsze sprawdz jakimś liniałem czy miska jest prosta od str. przykrecania do bloku ,jesli jest krzywa/przeciągnięta to uszczelnienie wiele nie da
jak będziesz miał oryginalna prosta miskę to delikatnie lecisz powierzchnie miski i bloku ,miedzy to uszczelka
co do misek metalowych i zamienników to w corrado raz na takiej nowej zrobiłem 30km w jedna str. nad jezioro..
przy delikatnym przytarciu podgięło smok,spadła osłona plastikowa smoka ,korby ja zmieliły i zapalilo sie cisnienie ...
jak wezmiesz w reke oryginalna miske i nowy zamiennik to zrozumiesz
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
vr6 w mk2 ????
Ja smarowałem dirko tylko na miskę, bez uszczelki i od razu przykręcanie metodą na krzyż najpierw wszystkie śruby delikatnie, a potem dociągnięcie "zalecanym momentem" (ręcznie) , ważne żeby powierzchnie były odtłuszczone i suche i wolne od resztek starej uszczelki
miskę trochę krzywą miałem na łączeniu, ale dirko dało radę, z tym, że trochę mniejsza miska u mnie
nie namawiam do klejenia krzywej miski, ale można zaryzykować jak nie szkoda czasu i ewentualnej ponownej roboty
- rysiektr
vr6 w mk2 ????
16vg60 pisze:jak wezmiesz w reke oryginalna miske i nowy zamiennik to zrozumiesz
co racja to racja, miałem okazję "klepać" oryginalną miskę z vr6 to nie źle musiałem się natrudzić żeby ją jako tako wyklepać, gdzie zamiennik to się prawie gnie w rękach
- dawid018
vr6 w mk2 ????
zamówiłem dirko i nowa uszczelkę.podejrzewam że moja miska jest poprzeciągana na śrubkach i dlatego cieknie. wcześniej ktoś ja przykręcił na zwykłe śrubki bez powiększonego łba.po niedzieli podziałam i dam znać czy pomogło.
teraz jeszcze pytanie odnośnie mojego napinacza rozrządu. to normalne że w połowie zakresu się zacina przy obracaniu trzpieniem?? napinacz ze sprężyną.
- rysiektr
vr6 w mk2 ????
Mowisz o hydronapinaczu z vr6 tym gornym?
- dawid018
vr6 w mk2 ????
takrysiektr pisze:Mowisz o hydronapinaczu z vr6 tym gornym?
vr6 w mk2 ????
ja nic nie zauwazylem zeby przy przekrecaniu sie cos zacinalo
oryginalny byl tylko olejem napinany,pozniej zalozylem zamiennik ze sprezyna i w zadnym nie bylo przycinania
- dawid018
vr6 w mk2 ????
w takim razie muszę zamówić nowy bo mój się haczy i jest podejrzenie ze za słabo napina łańcuch przez co ciągle słychać rozrząd.16vg60 pisze:ja nic nie zauwazylem zeby przy przekrecaniu sie cos zacinalo
- el Kozako
Re: vr6 w mk2 ????
Za moment będę miał a'propos do poniższego cytatu
No to ad rem:
Wczoraj zdjąłem pokrywy rozrządu w fałerce/starsza wersja na podwójnym górnym łańcuchu i moim oczom ukazał się widok zniszczonej górnej łyżwy napinacza rozrządu (okładzina wydarta aż do korpusu i nitów), napinacz był sztywny jak kamień, dopiero jak go rozłożyłem, napełniłem lekko olejem i złożyłem zaczął się ruszać - mniemam, że jest zdupiony, zaciął się i nadmiernie napinał łańcuszek, albo jest OK, ale jak był robiony dawno temu rozrząd (a był, bo wszystko na to wskazuje) ktoś nieprawidłowo napełnił go olejem. I tu pojawiają się moje pytania:
A - czy taka sytuacja doprowadziła do rozciągnięcia łańcucha?? (sądzę że tak i jest do wymiany)
B - czy mogła być spowodowana awarią pompy oleju, w której ponoć "zacina się zawór przelewowy, taka pompa daje za duże ciśnienie oliwy a te z kolei naciąga łańcuch 3x mocniej niż powinno. Łańcuch się przeciąga i wydziera okładzinę z napinacza"?? cytat z forum passaka (i tak będę zrzucał miskę więc mogę ją wymienić)
C - czy może raczej błąd pompy wynika z tego, że jest przestawiona na rozrządzie o jakieś 90st. od znaku (jeden z dowodów na to, że ktoś kiedyś grzebał w rozrządzie
i w końcu
D - per ke?? na kole pasowym nie ma znaku, żeby ustawić się do znaku??
(Znaczy rozrząd -> wał/wałki jest OK, pasują wycięcia w wałkach, ząbek na wale też leży na znaku, tylko pompa "wyje" - jest przestawiona) a koło pasowe "łyse" bez znaku
Reszta rozrządu wygląda z grubsza na OK, prowadnice nie wytarte, łyżwa dolnego napinacza bez nadmiernych śladów zużycia, a łańcuszek ładnie napięty, napinacz nie zdążył się nawet wysunąć do poziomu, z którego widać ząbki kontry, zęby zębatek nie są zaostrzone, są w kancik, olej kolor miodku - widać, że był wymieniany
Zapytuje Panów o powyższe, pomimo że oczywistym dla mnie jest, że najlepiej wymienić cały rozrząd i jest to wskazane (bo nawet są już w ludzkich cenach "zestawy"), ale auto będzie jeździło 2x do roku i po prostu włączyła mi się sknera
bo widać, że był rozrząd robiony i szkoda żeby jeszcze nie polatał, zwłaszcza, że większość ludzi jak dopada fałerę to rozdziewicza karter jako pierwsza osoba od 300 tysi kilometrów i poprostu nie ma innego wyboru, a mnie trafiła się sztuka po wymianie
i co ważniejsze wolę wykluczyć inną awarię, która powoduje te uszkodzenia, żeby nie było tak, że wymienię rozrząd a za miesiąc znowu KUPA .
I a'propos: zekąd żeście Pany wzięli napinacz na sprężynce i czy jest lepsiejszy?? bo wykoncypowałem, że tak bo nie będzie wrażliwy na ciśnienie oleju
Z góry przepraszam, że nie doczytałem jeśli już o tym było oraz Z góry dzięki za pomoc, Pozdro!!!!!
Zaznaczam, że silnik z pewnych rąk i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, a to że ma jakiś przelot i usterki wynikające ze zużycia eksploatacyjnego jest dla mnie oczywistedawid018 pisze:w takim razie muszę zamówić nowy bo mój się haczy i jest podejrzenie ze za słabo napina łańcuch przez co ciągle słychać rozrząd.16vg60 pisze:ja nic nie zauwazylem zeby przy przekrecaniu sie cos zacinalo
No to ad rem:
i w końcu
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
- dawid018
vr6 w mk2 ????
NAJPRAWDOPODOBNIEJSZA wersja w/g mnie.sam tak nr odwaliłem jak pierwszy raz składałem vra.mój plastikowy ślizg po kilkuset km po prostu się rozpadł.winą było nalanie oleju bezpośrednio w napinacz.el Kozako pisze:ktoś nieprawidłowo napełnił go olejem
napinacz z 2,3v5 lub 2,8 vr6 24v. wg mnie jest lepszy niż zwykły olejowy bo nie trzeba go napełniać przed montażem.za wstępne napięcie odpowiada sprezynael Kozako pisze: zekąd żeście Pany wzięli napinacz na sprężynce i czy jest lepsiejszy??
vr6 w mk2 ????
ku przestrodze jakby ktos jeszcze kiedys mial watpliwosci czy warto inwestowac w lepsze oleje i czestsze wymiany
- el Kozako
Re: vr6 w mk2 ????
Słyszałem
