Pali bezpiecznik od szyb, zwarcie ?
Goolf395
Post autor: Goolf395 » ndz lip 10, 2016 21:32
Witam, wymieniłem ostatnio przepalony bezpiecznik od szyb , minęły 2 dni i bezpiecznik znowu przepalony, czytałem że zapewne robi się gdzieś zwarcie ale nie mam pojęcia gdzie szukać, byłby ktoś tak dobry i poprowadził mnie co i jak sprawdzać ? z góry dziękuje i Pozdrawiam
Posiadane przeze mnie auto to Golf 3 95r 2.0 benzyna
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz lip 10, 2016 22:10
Zaobserwój przy otwieraniu , czy zamykaniu której szyby ?
Goolf395
Re: Pali bezpiecznik od szyb, zwarcie ?
Post autor: Goolf395 » ndz lip 10, 2016 22:15
jan1966 pisze:Zaobserwój przy otwieraniu , czy zamykaniu której szyby ?
Dobra jutro wymienię bezpiecznik i sprawdzę bo teraz niestety już ciemno i rano do pracy trzeba wstać, dzięki za odpowiedź
Goolf395
Post autor: Goolf395 » pn lip 11, 2016 16:44
A więc dzisiaj bawiłem się szybami i jak na złość wszystko okej, czy warto rozbierać drzwi żeby sprawdzić kable ? czy to może problem z zbyt słabym bezpiecznikiem ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 11, 2016 19:46
Goolf395 pisze:czy to może problem z zbyt słabym bezpiecznikiem ?
najlepiej włożyć taki jak powinien być...
a zwarcia tak łatwo nie znajdziesz jeśli nie występuje przez cały czas
Goolf395
Post autor: Goolf395 » śr lip 13, 2016 20:25
Dobra, zostawie to na razie a jak będzie trzeba to chyba czas na mechanika . Dzięki za odpowiedzi ! :)
