Problem z rurą przepustnicy
gomez123
Post autor: gomez123 » czw lip 14, 2016 15:18
Jestem od niedawna posiadaczem golfa IV 1.6. Zastanawia mnie czemu nie jest nigdzie podłączona cieńsza rura idąca od filtra powietrza. Gdzie powinienem ją podłączyć?Obrazek
Ostatnio zmieniony pt lip 15, 2016 10:50 przez gomez123, łącznie zmieniany 1 raz.
Brago
Re: Prośba o pomoc
Post autor: Brago » czw lip 14, 2016 16:13
Po prawej stronie pod kolektorem ssacym odchodzi taki pipsztok i tam wkladasz ta rurke gumowa doslownie zaraz za ta odma po lewo. Nie wiem jak auto Ci jezdzi bez tego. Mi obroty skakaly jak oszalale i szarpalo. Sprawdz czy ten gumowy wezyk nie jest sparcialy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Prośba o pomoc
Post autor: Qto » czw lip 14, 2016 16:31
gomez123 pisze:Prośba o pomoc
3. pkt regulaminu forum - edytuj i popraw tytuł
gomez123
Post autor: gomez123 » pt lip 15, 2016 10:52
Dobrze myślę?? Ten zielony pipsztok?Obrazek
Royber
Re: Problem z rurą przepustnicy
Post autor: Royber » pt lip 29, 2016 21:43
Nie. Jak stoisz przed silnikiem to po prawej stronie kolektora dolotowego blisko tej rury dolotowej. Tego dzyndzelka nie ma widać z góry, musisz się pochylić to go zobaczysz.
Wróć do „Mechanika”
