Szarpanie podczas ruszania alh
Mateusz golf4
Siema. Pojawił się problem w moim golfie 1.9 alh podczas ruszania nie zawsze ale pojawiają się drgania szarpanie zazwyczaj jak auto nie jest rozgrzane choć teraz to już bez różnicy. Wymieniłem poduszke skrzyni biegów myślałem ze to objaw bo też był luz troche ale nie pomogło dalej to samo sie dzieje. Sprzęgło było wymieniane jakies 7k km temu założone koło sztywne z 1z i zestaw sachs raczej to odpada. Napiszcie na co zwrócić uwagę co jeszcze sprawdzić w vagu nie wyskakują żadne błędy. Czy może to byc wina nastawnika pompy ? Jak kupiłem auto miało problem z odpalaniem na ciepłym zaprowadziłem go do gościa który powiedział że wgra mape ze 110km i to pomoże i pomogło auto pali od strzała. Do tej pory wszystko śmigało jak należy. Jaki może być problem poszarpywania podczas ruszania??
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Może być. Odepnij wtyczkę impulsatora przy skrzyni i wtedy spróbuj. Jak będzie poprawa,to nastawnik do czyszczenia.Mateusz golf4 pisze:Czy może to byc wina nastawnika pompy ?
Mateusz golf4
Po odłączeniu impulsatora samochodem szarpie bardziej przy każdej zmianie biegu tak ma byc??
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Mam podobny problem
wydaje mi się że to przeguby wewnętrzne te przy skrzyni i również mam sztywne koło, na vagu zero błędów.
Podejrzewam ze przyczyniło się do tego zmiana na sztywne koło.
Nie wydaje mi się by to była wina nastawnika gdyż szarpanie by występowało w określonych obrotach silnika.
Czy te szarpanie u ciebie przenosi sie na budę ?
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Ja mam szarpanie a wymieniłem przeguby wewnetrzne, poduszke skrzyni, sprzegło / stary dwumas został/i wszyscy mówią że u mnie to dwumas choć przy gaszeniu nie szarpie, nie telepie, poprostu cieżko ruszyć ostro i płynnie, już tak jezdze z 3 lata..
przeguby wewnetrzne przy skrzyni dają taki objaw ze przy przyspieszaniu budą telepie delikatnie.U mnie po ich wymianie /obu/telepanie ustało.pzdr.ciachotdi pisze:przeguby wewnętrzne te przy skrzyni
Proponuję wykluczyć przynajmniej jedno a mianowicie zmianę kodowania w sofcie sterownika silnika.
Przy zmienionym kodowaniu sterownika silnika na pracę ze skrzynią automatyczną dzieją się właśnie takie efekty jak opisujesz (auto szarpie i skacze jak żaba podczas ruszania z miejsca) więc jeśli masz dostęp do Vaga lub VCDS'a to wejdź w 01 Engine i sprawdź jaki jest wpisany ciąg liter w tzw. "Soft Coding" - jeśli będzie wpisany 00001 to problem mamy ustalony a jeśli 00002 to przyczyny należy szukać dalej :
nie sugeruj się tym zaznaczonym numerem protokołu w czerwonym owalu tylko napisem w polu Soft Coding poniżej :
https://www.blafusel.de/bilder/obd2/vag-com.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
00002 jest sztomel
tylu idiotów
tylu idiotów
Więc niestety musisz szukać przyczyn mechanicznych tego szarpania a ja nie jestem Ci w stanie pomóc bo mam zbyt małe doświadczenie w takim temacie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
