Witam, w moim Golfie IV wersja 3 drzwiowa z elektrycznymi szybami i centralnym na pilota brakuje oświetlenia przedniej częsci (drzwi prawych i lewych oraz lampki w podsufitce). Po otwarciu drzwi z włączonymi światłami brzęczek nie działa. Jest wiele tematów na ten temat, w każdym są porady, że powodować to mogą krańcówki w zamkach, dioda w drzwiach, radio. A więc zamki w drzwiach wymienione, radio wyjęte a szukając diody po kablu to jej prawdopodobnie nie ma bo macałem wielokrotnie i nic nie mogłem wyczuć. Co może być powodem? Dzisiaj wieczorem jak otwierałem drzwi zapaliło się wszystko tak jak powinno ale tylko na dwie sekundy i zgasło, więc pomyślałem, że przewody no ale wsyztsko wyglada ok, na wszelki wypadek ruszałem później jeszcze harmonijką przy drzwiach i bez efektu, otwierałem kilkanaście razy drzwi zamykałem itd i też nic. Macie może pomysły na to? Będę bardzo wdzięczny
Brak oświetlenia wnętrza - wymiana zamków bez efektu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pytanie czy lampki da się zapalić ręcznie?
Jeśli nie...to jest problem z modułem komfortu - także omawiany wiele razy
Re: Brak oświetlenia wnętrza - wymiana zamków bez efektu
Właśnie chyba tak trzeba będzie zrobić. a Potrzebne są później jakieś adaptacje po wymianie?psilos1 pisze:Podmieniń na próbę modół komfortu
Lampek nie da się zapalić ręcznie, prąd dochodzi do tego panelu w podsufitce bo w nocy swieci sie to czerwone podswietlenie ale recznie nic nie da sie zaswiecic.Qto pisze:Pytanie czy lampki da się zapalić ręcznie?
