Obwód wentylatora chłodnicy (ANN bez A/C)
lootny
Post autor: lootny » wt lip 19, 2016 21:17
Hej,
Szybkie pytanie o obwód wentylatora chłodnicy w mk3 '98 1.8 (ANN) bez klimy - brakuje mi +12V na czerwonym przewodzie na czujniku wentylatora chłodnicy - czy przewód ten idzie bezpośrednio od bezpiecznika 30A, czy jest po drodze jakiś przekaźnik ( i co nim steruje ) ?
Dzięki !
Kuba
@edit
Czy jest to tak prosty obwód jak po lewej stronie schematu ?
Ostatnio zmieniony wt lip 19, 2016 22:23 przez lootny, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lip 19, 2016 22:21
przekaźnik jest w środku w sterowniku wentylatora,steruje nim czujnik w chłodnicy...
lootny
Post autor: lootny » wt lip 19, 2016 22:50
Dziękuję za odpowiedź.
Szukałem sterownika wentylatora w komorze silnika, ale go nie znalazłem, niemniej skoro brakuje +12V na czujniku w chłodnicy to i tak nie ma znaczenia czy silnik wentylatora jest zasilany przez przekaźnik, czy bezpośrednio- skoro czujnik w chłodnicy zasilany jest bezpośrednio czeka mnie położenie nowego przewodu.
Podsumowując, obwód zasilania wentylatora wygląda mniej więcej tak, zgadza się ?:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 20, 2016 12:14
lootny pisze:czy przewód ten idzie bezpośrednio od bezpiecznika 30A
Tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 24 gości
