szyba kierowcy brak automatu
matthew93
Post autor: matthew93 » pn lip 18, 2016 22:53
Witam, od paru dni mam problem z szybą kierowcy otóż przyciskając przycisk szybki, szyba zjedzie ok. 2-3cm i się zatrzymuje dalsze trzymanie guzika nic nie da, trzeba puścić guzik i nacisnąć go jeszcze raz po czym szyba ponownie zjedzie ok. 2-3cm i trzeba puszczać guzik i naciskać i tak w kółko do całkowitego otwarcia bądź zamknięcia szyby, sytuacja ma się tak samo jeśli chodzi o zamykanie otwieranie szyb pilotem szyba kierowcy zjedzie 2-3cm i finito. Dodam że problem występuje tylko z szybą kierowcy reszta szyb działa bezproblemowo, w czym problem ?
... keep a great thing going
maxsymus
Post autor: maxsymus » śr lip 20, 2016 01:19
W 5 jest tak że jeśli odłączysz akumulator lub jest rozładowany aby ponownie działało automatyczne podnoszenie szyb , należy zamknąć wszystkie okna i drzwi kluczyk zapłonu umieścić w zamku drzwi i przytrzymać przez co najmniej sekundę w położeniu zamykania automatyczne zamykanie i podnoszenie szyb działa ponownie ...spróbuj
matthew93
Post autor: matthew93 » czw lip 21, 2016 19:34
nie działa sposób wymieniony wyżej
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw lip 21, 2016 19:53
coś Ci szybę blokuje i to jest zabezpieczenie aby się silnik nie spalił, trza boczek zdjąć i obadać temat
matthew93
Post autor: matthew93 » czw lip 21, 2016 20:51
nic mi szyby nie blokuje, po odłączeniu silniczka od mechanizmu podnoszenia szyby, silnik bez obciążenia pracuje identycznie - brak automatu i szyba dzwiga / opuszcza się na raty, dodam że reszta szyb pracuje w porządku tak jak powinna.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
