Golf 4 zamek tylniej klapy
Witam. Padla mi wkladka z tylniej klapy i kupiłem używaną bez kluczyka. Dodatkowo inny kolega sprzedał mi wkładkę z przednich drzwi z kluczykiem. Czy da rade ustawić te zapadki na mój scyzoryk? Czy jesli nie to można spasować tą wkładkę z drzwi, aby otwierać klapę dodatkowym kluczykiem? (nosić 2)
Nie musisz nosić dwóch kluczyków.Wyciągnij swój zamek, rozbierz bębenek i go przeczyść. Jeśli masz już zużyte bądź zapieczone sprężynki to przełożysz sobie z tych zamków, które kupiłeś. Tylko wklad musisz zostawić pod swój kluczyk (z zamka twojego auta)
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Re: Golf 4 zamek tylniej klapy
Dokładnie o to chodzi. Przełóż zapadki do nowego zamka ( w odpowiedniej kolejności) wszystko możesz prysnąć np WD 40, a nawet powinieneś żeby lekko chodziło. Jak dasz do środka smar to będzie zbierał brud i bedziesz mial lekko tłusty kluczyk więc jeśli już chcesz smarować to delikatnie.Qto pisze:Da się...tylko jak bedziesz przekładał to nie pomyl kolejności
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Moglibyście cos podpowiedzieć jak dojść do tej zapadki? Jak to rozebrać? Nie chce niczego pourywac lub zepsuć ;p
Dziękuję bardzo za pomoc.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
