Przewody hamulcowe
PiterMK95
Przewody hamulcowe
Post autor: PiterMK95 » pt lip 22, 2016 13:53
Witam, muszę zakupić kompletne przewody hamulcowe na tył do golfa 2 87r TD .
Jakie najlepiej? myślę, że wybiorę miedź, dobry wybór?
z tego jak mniej więcej obliczyłem to na tył potrzeba ok. +/- 2.5m jak kupię więcej to nie problem ^^ i to razy dwa czyli ze 5m.
może warto taki komplet kupić? http://allegro.pl/przewody-hamulcowe-sz ... 92132.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a może lepiej kupić http://allegro.pl/rurka-miedziana-na-pr ... cket_id=16" onclick="window.open(this.href);return false; a końcówki dokupić/dorobić?
lub macie lepsze oferty?
Byłbym wam bardzo wdzięczny za pomoc, pozdrawiam. :)
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
marog60
Przewody hamulcowe
Post autor: marog60 » pt lip 22, 2016 21:20
ja od siebie moge zaproponowac ci takie
http://re5pect.pl/przewod-miedziany-3-16-7-62-m.html" onclick="window.open(this.href);return false;
robilem u kolegi z tych co ty podales i uwierz ze po roku wygladają jak by mialy 10 lat stracily kolor i miejscami są zielone,miedziowo-niklowe są bdb
PiterMK95
Przewody hamulcowe
Post autor: PiterMK95 » pt lip 22, 2016 22:01
I on jest z tymi końcówkami? Je wystarczy wsadzić jakoś i gotowe? Czy jednak coś dokupić muszę?
marog60
Przewody hamulcowe
Post autor: marog60 » pt lip 22, 2016 22:28
to sa same rurki do tego kupujesz koncowki z gwintem i zarabiasz sobie,albo kupisz maszynke do zarabiania u sam sobie to zrobisz albo jedziesz do sklepu gdzie zarabiaja przewody np z hydraulika cisnieniowa
PiterMK95
Przewody hamulcowe
Post autor: PiterMK95 » sob lip 23, 2016 11:12
Ok. Dzięki wielkie za pomoc pozdrawiam :)
A powiedz mi jeszcze jedno mam kupować żeńskie czy męskie? Czy to i to?
A i czy muszę kupić elastyczne również ile szt. Tych i tych ?
PiterMK95
Przewody hamulcowe
Post autor: PiterMK95 » pn sie 01, 2016 22:01
Panowie potrzebuję jeszcze jeden pomocy, kupiłem takie końcówki http://allegro.pl/koncowka-przewodu-ham ... 72850.html" onclick="window.open(this.href);return false; i już wsadzone w przewód i teraz tylko po podłączać i git.
Ale do przewodów elastycznych jest chyba inny gwint? czy jak to jest? muszę swoje wymienić elastyczne bo jednak mam je zbyt zniszczone, i teraz pytanie jakie kupić elastyczne przewody na tył by bez problemu weszły te końcówki??
Proszę o szybką odp. Pozdrawiam.
PiterMK95
Przewody hamulcowe
Post autor: PiterMK95 » wt sie 16, 2016 16:14
Siemka, mam pewien problem bo pożyczyłem zarabiarkę zrobiłem wszystko, podłączyłem, obaliłem auto i zrobiłem test hamulców, okazało się nie szczelne ;/ problem za problemem ale znam przyczynę i mam pytanko czy da się to jakoś ominąć.
seryjnie miałem tak zarobione przewody https://www.youtube.com/watch?v=RmpBg0MBFhw" onclick="window.open(this.href);return false; w 2 minuta.
a zarabiarkę miałem co przerobiła mi przewody na taki jakby wgłębienie czyli można powiedzieć że coś tak to wygląda <> a powinno być <o
czy jest sposób żeby to jakoś uszczelnić czy muszę załatwić zarabiarkę co zrobi mi takiego grzybka?
dobrze, że zrobiłem trochę dłuższe przewody bo tak to by była kapa a teraz utnę przy końcu i zarobie tylko, że trzeba wchodzić pod auto :D
